абе изобщо не са за съжаление те :))
Всеки си пати от акъла, кой повече, кой по-малко...;)
Пуснах запитването си и в друга тема, но да се допитам и тук.
Моля за помощ при избора на 2 климатика, които ще се монтират в следните помещения:
- Хол, трапезария и кухня в едно – 40кв.м. с ПВЦ дограма без изолация, южно изложение;
- Спалня – 12кв.м. с ПВЦ дограма и вътрешна изолация, северно изложение.
Климатиците на които сме се спряли са съответно:
- General Awhz 14LB NOCRIA – за голямото помещение
- General Ashg 07LUCA – за спалнята
Фирма за климатици по запитване ни предложи още 2 варианта:
Вариант 1
- TOSHIBA Suzumi 18
- TOSHIBA Suzumi 10
Вариант 2
- DAIKIN FTX 50
- DAIKIN FTX 25
Какво бихте ме посъветвали, кой от изброените ще е най-подходящ за съответното помещение? Климатиците ще се ползват основно за отопление.
Предварително благодаря!
Здравейте, имам нокриа. Климатика си работи супер с едно изключение. Има странни пукания, все едно пластмасите пукат. Климатика в по-голямата си част работи он-офф, поради още топлото време и най-интересното е че когато духа, много рядко се чува някакво пукане, повечето пукания са като мине в офф режим и не духа. Стената е равна, климатика е нивелиран и тръбния път е около 5 метра. Някакви идеи? Мерси предварително.
Стената е вътрешна, не вярвам разликата между двете стаи да е повече от 5-6 градуса. Днеска, ще направя тест, ще пусна климатика и в другата стая, да изравня температурите, да видим дали ще пука. Дано спре да пука, че е малко стряскащо докато спиш и нещо да пука :-(
Off topic :Тези пукания създават уют все едно си запалил каминка на дърва :)
Кога е произведена въпросната бройка? Има ли щампована дата от вътрешната страна на някоя пластмаса? Преди 2012 година ли е или не?
Щампа не открих, може и да не знам къде да гледам. Иначе от долу където е лепенката с информацията за климатика пише 2012 година.
Теста от снощи с двата климатика, нищо не промени. И от двете страни бях задал 24 градуса, а климатика все така си пукаше. Климатика в другата стая Дайкин FTXS(K) 25 не пукаше изобщо. Също така съм ползвал тошиба и панасоник монтирани на външни стени без изолация(северни и то) и никога не е имало пукания. Дано само не съм попаднал на някаква дефектна бройка :-(
Всички марки и модели може да припукват. Чувал съм и топ модели да припукват. Никъде не е казано, че това е изключено. Имам телевизор и той припуква, когато реши. Радиатора на вилата и той припуква. Това са нормални неща. Специално при климатиците зависи от много неща. Това не е дефект. Моето мицубиши като беше ново и ненаселен блока също припукваше. След това от години не го е правило.
Да се надяваме да спре, монтиран е преди 7-8 месеца, но това му е първата седмица работа :-)
Няма да спре припукването без външна намеса. Проблем е сглобката и дебелината на пластмасите. Някой беше писал за проблема. С всяка последваща партида, нещата се влошават. Това важи за всички марки. Моят дайсейкай иска намеса, за да се регулира движението на клапите. Качеството им е под всякаква критика, нищо общо с японското. Но поне не пука, другите му неща са на ниво. Дано пукането при теб да се окаже единствения проблем, защото при Фуджицу сривът в качеството след края на 2011 е най-голям. Не искам да съм лош пророк, но скоро ще достигнат DKE серията на Панасоник от преди няколко години.
А аз останах с впечатлението, че Фуджицу е една от най-препоръчваните тук във форумите марка :undecided:
