Не го записвай - няма смисъл. Няма оправия. Просто свиквай и при следваща покупка на климатик - умната! :)Цитат:
Първоначално публикувано от Airfan
Това не е от фреона може да е от импулсното.
Има ли от какво да се притеснявам? Нещо може ли да се направи по въпроса?Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Иначе снимах снощи, но не съм качил в youtube, за да постна тук и да видя дали ще се чува нещо, тъй като беше късно вечерта. Довечера живот и здраве ще постна отново ако се чува нещо от клипа.
Имам същия проблем с 12LGC. Странното е, че имам два такива, единия от 2008г. не се чува изобщо, нито вънка нито вътре, като се използва денонощно зима и лято.
Бях много доволен от него и си купих същия за друга стая от дуга фирма през 2010 година. От този не съм доволен, външното тяло е много шумно, със силни вибрации. При натоварване на компресора, няма значение колко е студено или топло започва да трака яко, след време спира, но ако е по студено изобщо не спира.
Понеже имах същия вече две години, веднага щом го установих повиках техниците на фирмата от която го купих. Казаха че трябвало да затегнат болтовете на компресора били разхлабени. Добре, но след това отново същата работа, затова си извиках друга фирма, на която да платя и да свърши работа. Те казаха, че имало тръба, която опирала някъде и тракала, били оправили проблема. Но пак се оказа, че нищо не са направили, взеха парите иначе.
Реших пак да извикам сервиза по гаранцията, този път изобщо не го отвяряха, кзаха, че този модел си е така, аз им викам как така погледнете другия изобщо не се чува /беше включен в момента/, да ама той е купен преди, а сега последните партиди от модела имали този дефект, просто комплесора е много шумен.
Тогава се отказах да викам повече майстори, но тази зима се задава, а шума е неприятен и ще пробвам сам да направя нещо. Най-странното е , че като го натисна с ръка отдолу /климатика е на тераса/ на определено място и шума изчезва, 100% има нещо което се опира в друго и трака. Поогледах отвън, имаше разхлабени болтчета и липсващи от много майстори, затегнах ги и минамално намаля шума. Отделно зад крановете се мотаеше някаква ламаринка, подцинкована, която беше свободна и като я бутнах с отвеката падна някъде в климатика.
Та молбата ми е да ми кажете може ли да направя нещо сам или да търся трета фирма във Варна, или да го ставям така.
Лека!
А тампони под климатика имаш ли?
Свали му капаците и го пусни ако шума изчезне значи търсиш проблема в тях някъде са поусукани.
Повечето шумове(ако не е прецакан компресора или вентилатора не е наред и тресе) се пораждат от не добре наместени тръбички около компресора ако сте забелязали има тръби с гумени тампони за да обират вибрациите така че там търсете проблема като ги побутвате тук там...!
Ето го моя как шуми:
https://www.youtube.com/watch?v=wtyhgmJeySw
https://www.youtube.com/watch?v=acXJ-Jj7Qro
https://www.youtube.com/watch?v=9VJ45VsozeI
Хубаво или лошо, накарах един пич да ми долее малко фреон и вече няма помен от всякакви въздишащи, пуфкащи и прочие звуци.
Има тампони на климатика, не са такива като твоите, а са някакви елементарни. Сложих ги да пробвам дали няма да се реши проблема, но не стана, пък и на другия климатик няма тампони, а не се чува изобщо.
Мисля да му сваля ламарините и капаците и да гледам какво дрънчи, но не знам дали ще успея. Климатика е в горен ляв ъгъл на тераса, отляво нама достъп, а отзад е тясно и трудно. Не знам дали трябва да свалям горния капак за да го разглобя, или мога да махна решетката отпред и ламарините отдясно за да видя какво хлопа. Ако горня капак трябва да се сваля не знам дали мога да му развия всики винтове...
Без горния капак няма да може да свалиш нищо.Първо се почва от него.
