Здравейте на всички!
Този мой General се оказва много проблемен. Дали се дължи на кофти бройка или лош монтаж не знам. Пиша тук, за да се запознаят повече хора с проблема и да получа мнения за причините, съответно какво да следя при посещението от техниците.
Кратка история на "заболяването". Климата е настроен да работи на 21 градуса в режим отопление и турбина на AUTO. При външна температура около 5 градуса (но и на по ниски) климата работи около минимума си (консумира около 270W). Компресора е на ниски обороти и трака като дизел. От записа по долу ще се чуе. Но, имам и друг интересен звук породен най вероятно от фреона. Така, работи си климата и турбината върти доста слабо. Отвън при тръбите влизащи във външното тяло се чуват странни звуци- нещо като клокочене или движение на течност. Пак от записа ще се чуе добре. Тези звуци вън ги има до момента в който турбината се развърти на по високи обороти. РАзвърти ли се, след около 5 сек същите звуци се чуват от вътрешното тяло за период пак около 5 сек. Този цикъл вън-вътре се повтаря периодически. Сами разбирате, че вътре вече е дразнещо и пречи на комфорта на човек. Въпросите ми са:
1. Какво поражда този шум? Както казах ще идват техници за оглед. Иска ми се да съм подкован, че ще мерят налягания.
2. При закачането на уредите губи ли се фреон и аз какво да предприема при такава ситуация?
3. Какво количество фреон заводки трябва да има в климата?
Въобще всичко, което се сещате и подлежи на контрол, чеееее .....
http://vbox7.com/play:347b1a2d
http://vbox7.com/play:25e45d2a
http://vbox7.com/play:150edf0d
На първия клип звуците продължават до към 18-19 секунда, след това се чува още по добре тракането на компресора.
На втория клип межди 15-20 сек същия звук вече от вътрешното тяло.
На третия клип- моя импровизация. След 1:25 сек шума спира и турбината вътре се е развъртяла на по високи обороти. Тук не успях да хвана шума на вътрешното тяло
При монтажа въобще не съм се бъркал, дори и сега не смятам да го правя, но при условие, че ми пояснават какво правят, защото вече не съм убеден в професинализма им. Искрено се надявам да греша в преценката си. Поздрави
