Re:Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
Разбрах.Ще следя как се движат жалюзите,когато имам възможност,тъй като климатика е в стаята на хлапетата и не съм постоянно там...А от тези двата модела Fujitsu general ASHA 12LGC и Fujitsu ASHB 12LD PLAZMA за кой би ме посъветвал да взема.Стаята е към 40 кубика / панелка /,югоизточно изложение,външна изолация и с тенденция за подмяна на старата дограма / дървена / с ПВЦ... От Fujito в детската съм много доволен,само дето на най-тихия ход на турбината се чува това - тък,тък,тък.Подпрял съм вътр.тяло от долния ляв край с планка и това тракане почти не се чува.Трябва да долепя ухо до тялото за да го чуя,но докога ще е това,незнам.Имаш ли някаква друга идея,или е за техниците.Машината е на 4 месеца работа нон стоп.
Не мога да дам съвет - не съм професионалист. Само чувам, че тази плазма дава грижи и в момента не се препоръчва. Може и да не е вярна информацията - да кажат специалистите.
При мен все още няма тракане от вътрешното - чакам.....
За тази кубатура 9 LDC ще ти свърши чудеста работа, няма нужда от 12-цата.С касетата никакви проблеми, ако се поддържа както трябва.
9-ката няма ли да е на ръба
Не, моя е в по-голяма кубатура и си топли много добре.
Означава ли това,че Fuji-to,който е 12-ска в другата стая със същата ми кубатура ,изолация, PVC-дограма е голям?
LDC е друг клас машина, има по-голяма отдавана мощност, в сравнение със съответните LGC.9 LDC отдава 3,6 по номинал и 6.1 максимал, а 9LGC 3,2 номинал и 4,5 максимал.12LGC e 4 номинал и 5,6 максимал, 12 LDC вече отива на 4,8 номинал и 6,7 максимал, което си е много за помещението ти.
Благодаря ти! А би ли ми писал пълните данни на този 9 LDC
http://www.fgeurofred.co.uk/default.asp?docId=12663 ето тук я има сервизната документация.Отваряш на ПЛАЗМА и излизат сервизно, монтажно, техническа.
Здравейте отново!И отново имам питане.Има ли възможност така да се настроят жялюзите във вертикално движение,че когато климатика достигне зададената температура и турбината намали оборотите си почти до спиране,жалюзите да останат в горно положение.Сега остават в долно и повява над главите.Под климатика се намира бюрото с компа на хлапетата.Знам,че е програмно е зададено да е така,но може ли да има начин за друга настройка?
Ако знаеше че това Fuji e китайско нямаше да го купиш :)
Първоначално публикувано от edi1
Аз пък си мисля, че напоследък нещо купувачите не оразмеряват правилно машините
:)Доколкото разбирам от ''медицина'' когато климата е преоразмерена до толкова,че при темп. около +3* до -3* работи в т.нар. on/off режим,има най-добри условия да се получи това обледяване на изпарителя.Обяснението е просто-при достигане на зададената темп. компресора изключва (а при тези температури влагата във въздуха скрежасва по топлообменника) и скрежа почва да се топи.Ако обаче не се е стопил напълно до следващото включване на компресора,веднага става на лед.След няколко такива цикъла капана е щракнал.Вече дори и да дефростне (а той не ще -щото не се е товарил) не може да се стопи всичкия лед :wink:
По-просто и същевременно по-точно обяснение скоро не бях срещал. Браво, точно така си е! И това е още една от вредите на on/off работата. Хубаво е около 0-та инверторът вече да си е в режим. При +5 и нагоре не го бърка да прави off.
... Зависи от машината. При мен MHI-то още работи в on/off през нощта, защото лесно достига 20 градуса. През деня работи като инвертор, но е на 23 градуса. Въпреки това нито има лед, нито прави дефрост. Тошибата още повече, от как е пусната дори и тя работи на on/off, също не е правила дори скреж. Под машините е още сухо. На Тошибата и е първа зима, но MHI-то има две зими зад гърба си и не е имал грам проблем с дефрост-а, камо ли да трупа лед.
По-бюджетните машини имат по-елементарен контрол на дефроста, забелязъл съм, че там има проблеми зимата.
