Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
Здравейте!Имам от скоро Fuji electrik RSA 12LGC.От известно време при най-ниската скорост на вентилатора на вътрешното тяло се чува монотонно тракане.Като понадигна тялото и се опитам да го фиксирам в някакво положение - спира да трака,но след известно време отново се появява шума.Това на какво се дължи, недобра нивелация или изкривяване на някоя част.Моля за мнения,ако сте се сблъсквали с такъв проблем. Благодаря предварително!
Re:Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
Какво става, всички Фужицута се разтракаха :yikes
Такааа. Я всички си отворете operation manual-а и вижте кво пише отзад- Максималното ниво на шум е под 70 db, и за вътрешно и за външно, по европейски стандарт ISO 3744. Така че, да сте си отваряли очите преди да купувате. Разбира се ако вашия шум е 170 db, значи е технически проблем и викате майстор. Иначе има и друго решение- слагате си едно кюмбе, и се кефите на топлинка с шум 10 db. А знаете ли как се ядосвам че колата ми гори бензин, ама кво да правиш, техническия прогрес иска жертви.
Да, ама стандарта е за нормална работа на машините и то за граница на максимално звуково налягане, не да ти тракат решетки и втулки.Конкретното звуково налягане е дадено в сервизните и не трябва да ги превишава.
Първоначално публикувано от IVO-1977
По твойта логика ти защо не си си отварял очите когато си си копувал кола да си беше взел хибрид за да не се ядосваш когато гориш бензин
Ами аз дълго ги отварях, но накрая като не достигат стотинките пак в кюпа с обикновена кола. То така и с климатика, и аз съм с 12LGC. Като нямаме едни 2-3 хил. лв. за свястна машина така е. Тези LGC-та с много кусури май.
Много са си добри даже за тези парици. Днес видях дасисеикай като буца лед вчера даикин. Жалко че телефона ми е със 1,3 камера и не снима добре.
Аз пък си мисля, че напоследък нещо купувачите не оразмеряват правилно машините /не, че е тяхна работа/ и се получават доста фалове.Но определено и качеството в последните година две е по-ниско от преди.
Първоначално публикувано от edi1
Едва ли основната причина е правилното оразмеряване. Просто се произвеждат все по-големи боклуци, за да се поддържа ниска цена. 12LGC струваше 1500/1600 лв(по спомени, но може и да бъркам) , през 2009. Изведнъж, в началото на 2010, същия климатик вече може да се закупи на цена 1000/1100 лв. Питам се, търговците ли намалиха печалбите си драстично или производителя е спестил от материали, труд, качествен контрол и т.н. за да се достигне до тази ниска цена? Според мен, май е второто. За това са тези безспирни оплаквания. За този модел, като собственик на такъв, мога да кажа, че е сравнително икономичен и се справя с отоплението, ако е добре оразмерен. От там нататък, не мога да се сетя за нещо, за което да го похваля. Особено, пък, ако става въпрос за комфорта, който се очаква от един климатик от прилична марка, макар и нисък клас...мани, мани...пълна трагедия.
Ето по такъв начин се губят клиенти и фирмите фалират
Здравейте!Бихте ли ми посочили откъде да си изтегля инструкции за работа с Fuji RSA 12LGC на български.Благодаря!
Намерих ги и ти благодаря! А как се настройват клапите във вертикална посока, примерно в режим отопление обхват 4-6,или режим охлаждане обхват 1-3. Със SET си ги настройваш в какво положение да останат / натискаш го,докато избереш положението/,а като натиснеш SWING започва да люлее от 1-6.Има ли по-специфични настройки - задаваш обхват 4-6 - отопление и то да ти люлее само в този диапазон...Дано съм се изразил правилно.
Според мен функцията SWING работи в зависимост от режима - отопление или охлаждане. При отопление работи от степен 4 до 6, при охлаждане от 1 до 3. Поне при мен - ASYA 12LGC e така
