Резултати от 1 до 15 от общо 39
Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
    Feb 2011
    Здравейте!Имам от скоро Fuji electrik RSA 12LGC.От известно време при най-ниската скорост на вентилатора на вътрешното тяло се чува монотонно тракане.Като понадигна тялото и се опитам да го фиксирам в някакво положение - спира да трака,но след известно време отново се появява шума.Това на какво се дължи, недобра нивелация или изкривяване на някоя част.Моля за мнения,ако сте се сблъсквали с такъв проблем. Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на Jackas
    Re:Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
  4. Moderator
    Nov 2006
    Какво става, всички Фужицута се разтракаха
    Jan 2011
    Такааа. Я всички си отворете operation manual-а и вижте кво пише отзад- Максималното ниво на шум е под 70 db, и за вътрешно и за външно, по европейски стандарт ISO 3744. Така че, да сте си отваряли очите преди да купувате. Разбира се ако вашия шум е 170 db, значи е технически проблем и викате майстор. Иначе има и друго решение- слагате си едно кюмбе, и се кефите на топлинка с шум 10 db. А знаете ли как се ядосвам че колата ми гори бензин, ама кво да правиш, техническия прогрес иска жертви.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Да, ама стандарта е за нормална работа на машините и то за граница на максимално звуково налягане, не да ти тракат решетки и втулки.Конкретното звуково налягане е дадено в сервизните и не трябва да ги превишава.
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    По твойта логика ти защо не си си отварял очите когато си си копувал кола да си беше взел хибрид за да не се ядосваш когато гориш бензин
    Jan 2011
    Ами аз дълго ги отварях, но накрая като не достигат стотинките пак в кюпа с обикновена кола. То така и с климатика, и аз съм с 12LGC. Като нямаме едни 2-3 хил. лв. за свястна машина така е. Тези LGC-та с много кусури май.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Много са си добри даже за тези парици. Днес видях дасисеикай като буца лед вчера даикин. Жалко че телефона ми е със 1,3 камера и не снима добре.
    Ямбол
    Аз пък си мисля, че напоследък нещо купувачите не оразмеряват правилно машините /не, че е тяхна работа/ и се получават доста фалове.Но определено и качеството в последните година две е по-ниско от преди.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Едва ли основната причина е правилното оразмеряване. Просто се произвеждат все по-големи боклуци, за да се поддържа ниска цена. 12LGC струваше 1500/1600 лв(по спомени, но може и да бъркам) , през 2009. Изведнъж, в началото на 2010, същия климатик вече може да се закупи на цена 1000/1100 лв. Питам се, търговците ли намалиха печалбите си драстично или производителя е спестил от материали, труд, качествен контрол и т.н. за да се достигне до тази ниска цена? Според мен, май е второто. За това са тези безспирни оплаквания. За този модел, като собственик на такъв, мога да кажа, че е сравнително икономичен и се справя с отоплението, ако е добре оразмерен. От там нататък, не мога да се сетя за нещо, за което да го похваля. Особено, пък, ако става въпрос за комфорта, който се очаква от един климатик от прилична марка, макар и нисък клас...мани, мани...пълна трагедия.
    Jan 2011
    Ето по такъв начин се губят клиенти и фирмите фалират
    Feb 2011
    Здравейте!Бихте ли ми посочили откъде да си изтегля инструкции за работа с Fuji RSA 12LGC на български.Благодаря!
    Jan 2011
    Това е за General ама те са еднакви http://www.bulclima.com/uploads/file...g_a5_new_1.pdf
  17. Тук е от
    Feb 2011
    Намерих ги и ти благодаря! А как се настройват клапите във вертикална посока, примерно в режим отопление обхват 4-6,или режим охлаждане обхват 1-3. Със SET си ги настройваш в какво положение да останат / натискаш го,докато избереш положението/,а като натиснеш SWING започва да люлее от 1-6.Има ли по-специфични настройки - задаваш обхват 4-6 - отопление и то да ти люлее само в този диапазон...Дано съм се изразил правилно.
  18. Junkers
    Guest
    Според мен функцията SWING работи в зависимост от режима - отопление или охлаждане. При отопление работи от степен 4 до 6, при охлаждане от 1 до 3. Поне при мен - ASYA 12LGC e така
  1. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 20:47
  2. ниска скорост в домашна група
    От IBANEZ_ във форум Мрежи
    Последно: 03-12-12, 19:36
  3. Пукане от вътрешно тяло на FUJI RSA-12LGC
    От freestyler във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-12-11, 23:42
  4. Ниска скорост по локална мрежа
    От Smurfa във форум Мрежи
    Отговори: 17
    Последно: 17-07-06, 15:00
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 20:07
