FUJITSU ASYG-12LEC или FUJI RSA-12LGC
    Oct 2011
    Гледам, всичко им е еднакво, с изключение на максималната отоплителна мощност, която при Фуджицуто е 6.5, но може й да е умишлена печатна грешка и всъщност да е 5.6 - колкото на Фуджи.
    За 70м3 ми трябва.
    Ямбол
    Re:FUJITSU ASYG-12LEC или FUJI RSA-12LGC
    еднаква отоплителна мощност имат и двете машини.Зависи за какво помещение ти трябва - изолирано ли е, топло ли е по принцип, предназначение на помещението, какви ориентировъчни температури искаш.Иначе идва малко малък, ще имаш под 60 вата на кубик, но все пак зависи.
    Сега погледнах старите ти постове, помещението ти идва малко по-голямо, може да не ти стига мощност при по-ниски температури.Как си с бюджета.Виж този модел - http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-e12lke .
    Oct 2011
    благодаря за бързия отговор
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319195416[/time]_________________________________________________
    не знам кое е по-важно - номиналната или максималната мощност. защото един HITACHI RAS/RAC-E14H2 е с по-голям номинал - 4.2, но по-малък максимал - 5... и е по-евтин. ако някой друг, освен един човек от аруба , беше казал добра дума за него, него щях да си взема
    Ямбол
    Помещението ти е мансарда и въпреки изолацията си говориш с господ, дето се вика. И аз имам Е10Н2 и съм доволен, но при мен положението е по-друго.Определено не бих си сложил дори и 14-ца в твоето помещение.Освен това не ти е малка кубатурата, по спомен 28 квадрата средна височина 2,7, идват ти около 75 кубика.Какви температури търсиш все пак.
    Oct 2011
    всичко над 20 е ок
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319196608[/time]_________________________________________________
    сега гледам това, но ако трябва още 1-2 дни да проучвам какви са тези климатици GREE, ще грохна
    http://klimatici.hit.bg/GWH18KG.html
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Този е от новите модели та ГРЕЕ, по технология на ДАЙКИН.Скоро някой каза, че е с компресор на САНЬО.По отзиви на монтирали такива машини, работят добре.За твоето помещение по мощност е много добре.Виж тук из форума, имаше доста коментари на машината.
    Oct 2011
    ...щом тези тези двата са малки, в този бюджет, не виждам какво друго, освен една мидея 18-ка да сложа с 5 години гаранция притеснява ме малко само консумацията близо 2 kW на макс
    Ямбол
    Да не те притеснява, на макс машините почти никога не работят.ГРЕЕ-то е по-добрия избор.
  11. Junior Member
    freestyler, мисля че няма да имаш проблеми с 12 LGC. Ако имаш дограма и изолация го взимай без да се притесняваш. Аз също съм в мансарда и нямам никакъв проблем с отоплението на 60 куб. м, но зависи и колко ти е температурата зимата в помещението без отопление. При мен не пада под 16° в най студените дни на зимата .
    Aug 2010
    Естествено че Fujitsu Фуджито си е китайско менте
  13. Moderator
    Nov 2006
    Глупости.
    Чисти.
  16. Moderator
    Nov 2006
    stinglover77, голяма инвазия направи във форума, във всяка тема за Fuji/Fujitsu се изказа. Темпекс явно нещо много лошо са ти сторили.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    Махат стикера made in PRC с цел заблуда на клиентите скоро комисията за защита на потребителите ще бъде уведомена време е лицето А Лозанов да си го получи
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322767204[/time]_________________________________________________
    Глупости.
    за made in PRC ще отречеш ли кажи ми как едно Фуджи втора употреба от Япония няма
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  2. От къде да си купя FUJITSU ASYG-12LEC в гр. Русе
    От vodoraslo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-10-12, 21:21
  3. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  4. Sharp AY/AE-XP12LSR ;FUJITSU ASYG-12LEC ;Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - кой от тези?
    От MisterT във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-12, 21:54
  5. Мнение за FUJITSU ASYG-12LEC
    От emka22 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-04-12, 09:26
