Гледам, всичко им е еднакво, с изключение на максималната отоплителна мощност, която при Фуджицуто е 6.5, но може й да е умишлена печатна грешка и всъщност да е 5.6 - колкото на Фуджи.
За 70м3 ми трябва.
За 70м3 ми трябва.
еднаква отоплителна мощност имат и двете машини.Зависи за какво помещение ти трябва - изолирано ли е, топло ли е по принцип, предназначение на помещението, какви ориентировъчни температури искаш.Иначе идва малко малък, ще имаш под 60 вата на кубик, но все пак зависи.
Сега погледнах старите ти постове, помещението ти идва малко по-голямо, може да не ти стига мощност при по-ниски температури.Как си с бюджета.Виж този модел - http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-e12lke .
  благодаря за бързия отговор
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319195416[/time]_________________________________________________
не знам кое е по-важно - номиналната или максималната мощност. защото един HITACHI RAS/RAC-E14H2 е с по-голям номинал - 4.2, но по-малък максимал - 5... и е по-евтин. ако някой друг, освен един човек от аруба, беше казал добра дума за него, него щях да си взема
Помещението ти е мансарда и въпреки изолацията си говориш с господ, дето се вика.
И аз имам Е10Н2 и съм доволен, но при мен положението е по-друго.Определено не бих си сложил дори и 14-ца в твоето помещение.Освен това не ти е малка кубатурата, по спомен 28 квадрата средна височина 2,7, идват ти около 75 кубика.Какви температури търсиш все пак.
  всичко над 20 е ок
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319196608[/time]_________________________________________________
сега гледам това, но ако трябва още 1-2 дни да проучвам какви са тези климатици GREE, ще грохна
http://klimatici.hit.bg/GWH18KG.html
Този е от новите модели та ГРЕЕ, по технология на ДАЙКИН.Скоро някой каза, че е с компресор на САНЬО.По отзиви на монтирали такива машини, работят добре.За твоето помещение по мощност е много добре.Виж тук из форума, имаше доста коментари на машината.
  ...щом тези тези двата са малки, в този бюджет, не виждам какво друго, освен една мидея 18-ка да сложа с 5 години гаранцияпритеснява ме малко само консумацията близо 2 kW на макс
Да не те притеснява, на макс машините почти никога не работят.ГРЕЕ-то е по-добрия избор.
  freestyler, мисля че няма да имаш проблеми с 12 LGC. Ако имаш дограма и изолация го взимай без да се притесняваш. Аз също съм в мансарда и нямам никакъв проблем с отоплението на 60 куб. м, но зависи и колко ти е температурата зимата в помещението без отопление. При мен не пада под 16° в най студените дни на зимата.
  Естествено че Fujitsu Фуджито си е китайско менте
  stinglover77, голяма инвазия направи във форума, във всяка тема за Fuji/Fujitsu се изказа. Темпекс явно нещо много лошо са ти сторили.
  Махат стикера made in PRC с цел заблуда на клиентите скоро комисията за защита на потребителите ще бъде уведомена време е лицето А Лозанов да си го получи
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322767204[/time]_________________________________________________
за made in PRC ще отречеш ли кажи ми как едно Фуджи втора употреба от Япония нямаПървоначално публикувано от deian
