Предложете модел климатик за следното помещение
Въпреки, че не съм особено доволен от ASYA-12LGC, все пак може би ще дам последен шанс на марката, за това са ми нужни вашите компетентни мнения какъв модел Fujitsu да си купя.
Параметрите на стаята са: ширина - 3.50 м, дължина 3.70 м, височина 2.80 м, една външна изцяло западна стена с трикрилен голям прозорец с 5-камерна PVC дограма и 5+4 на 30 мм стъклопакет + външни ролетни щори. Последен етаж, от горе има студени тавански помещения, а от долу на долния етаж не се отоплява стаята. Няма външна изолация. Планирам да се отоплявам и охлаждам с климатика, който купя. Бих искал дори в студено време да може да поддържа 20-22 градуса (дори при -10), а при нужда да може да вдигне до 25 (изключваме случаите, когато вън е -15, примерно). Също така да не му пука постоянно пластмасата и да не фучи и въздиша както прави 12LGC.
Благодаря ви предварително за предложенията.
Re:Предложете модел климатик за следното помещение
......Ами май требе да чакаш LT,щом е за последен шанс!!!!И най важното ,според мен,ако имаш парички само за кремвирши,да не се оглеждаш за смядовска луканка!!Успех!
На твое място не бих си купил климатик за втори път, ако не съм доволен от първия от същия модел.
Иначе има колегиот форума, които са доволни от този: http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-te9hke който съм убеден, че ще ти свърши работа, дори за 25 градуса при -10 за твоята малка стая(ако наистина е с тези размери при 2.8м височина).Друг въпрос е колко дълго ще устиска компресора, макар и да не е от същия вид компресори като на дефектната партида.Стане ли въпрос за панасоник 1 на ум...
Ако купиш, ще кажеш от кой от двата си по-малко доволен...Да знаем и ние...
И това със смядовската луканка е вярно.
Първоначално публикувано от slovaka
За какъв ценови диапазон говорим тук ориентировъчно, защото не съм проверявал за цени в последните 2 години. Пари не е като да няма, но и не ги копая в задния двор, така че съм отворен за всякакви предложения.
Първоначално публикувано от justify
Стаята е с точно тези размери +/- няколко сантиметра. Не е ново строителство, за това е висок тавана, а външната стена са дебели около 60 см. Тъй като не съм запознат никак с дефектите при Панасоник, не ми говори нищо тази дефектна партида, така че ще се пообразовам и за тях. По принцип Панасоник ги бях изключил като опция напълно, но може би ще им хвърля едно око и на тях.
Първоначално публикувано от Airfan
Щом си отворен и за други предложения и не си посочил бюджет, погледни този модел (върхов на марката на 220V), цената е с включен монтаж.
За тези пари можеш да си вземеш и инверторен климатик LG ART COOL с мощност 9000 BTU. Тази година LG са направили още по-икономични инверторни климатици, които са още по-тихи и както винаги са си красиви. Не само това, но и запазват капацитета в режим на отопление много по-добре и са приблизително на същите цени каквито са и другите изброени климатици.
......На LT серията все още не са обявили цени,и аз чакам да ги видя!Тука има пичове,които наистина разбират от климатици,а някои дори си вадят хляба с това!Задължително е да умееш да отсееш субективните мнения,да четеш повечко за модели и марки,както казах по преди , да знаеш колко ти е дълбок джоба,и.....ДА СЛУЧИШ НАКАДЪРЕН МОНТАЖНИК!!За себе си съм решил,насочил съм се към Hitachi SX8,като ще изчакам да видя и чуя и неща касаещи LT серита на Фуджицу-General!
Предполагам LT ще е на цени около и над 1800-2000 лева.
.....Златни Ти уста!!...Ама да не ги "хвърлят" и тях като SX8 ,около и над 2500!!....
Ами то божа работа, само така предполагам, знам ли какво ще стане на практика.Докато ТОШИБА SAVP2-E, т.е. новата версия на ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ, из Европата е на цени като старата.Ако това се спази и за България, ще има машина с уникални параметри на ниска цена.
Абе какви са тези климатици LТ, че не съм чувал за такава марка досега. Сигурно ще е и много яка марка щом един климатик е на цени от два бона - я ми пратете някой линк да разгледам. Търсих в google, ама не намерих такива климатици.
От новата гама на ФУДЖИЦУ са.Иди в темата за ФУДЖИЦУ, там има вече доста писано, има и каталози - https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48705.0.html .
....Аааа,едно знам,безплатен обед няма!Не знам,защо толкова се величае Тошиба,имам приятели с такива машини,които споделят нещо много любопитно и то независимо един от друг.Безспорно,отлични показатели, но липсва комфорт на топлата струя!!И то точно такива Дайсекай 3,от Технополис!!!!Знам,че тука ще ме обвинят за луд,но приятелите ми са хора на които може да се вярва!!
Ти си изясни топла струя ли търсиш или качествен инверторен климатизатор? Ако е първото, вземи си Осака с нагревател във вътрешното тяло - винаги гореща струя.
