Re:Някакви отзиви за новата серия на General и конкретно за ASHG12LE?
Вибрационните тампони са задължителни за всички климатици.
Дори в Швеция, норвегия и другите северни страни слагат и то на най-високия клас на тошиба дайсекай.
Проблема според мен не е дали бръмчи или не, а че с времето дори и дайкин се износват, амортизират и стават по шумни, може дори да започнат да вибрират.
Не чакай от Булклима да ти донесат тампони, не са по тази част, ще ти кажат: "Те не брънчат тези климатици, няма проблем".
Купи си сам 4 броя тампони, за да не се налага да си ги слагаш после сам на монтиран вече климатик, че си е врътня.Не са повече от 20 лева, а може да се намярят и за до 10 лева.Погледни в раздела за монтаж на климатици има тема и достатъчно линкове откъде да се закупят.
Тампоните не са проблем ще ми ги осигурят за 10лв. четерите(Варна, някъде около техникумите бил магазина). Ами ОК, засега това ще е - ASHB09LD Plasma с тампони. Ако всичко мине по план ще докладвам след 20-ина дни.
П.П. Що се отнася до тампоните от официалния представител на Mitsubishi Heavy за Варна(знам, че официалния официален такъв е в София - Сondex) казват, че дори са им забранили да слагат тампони освен при изричното желание на клиента, защото разпределението на тежестта на външното тяло не е равномерно и с времето тампоните се слягат от едната страна, което денивелира външното тяло и ефекта бил обратен...
Първоначално публикувано от Fares
Нормално е откъм компресора и крановете, да е съсредоточена по голямата тежест на външния агрегат,но това със сигурност го знаят и производителите на тампоните... :)
Първоначално публикувано от justify
" Дори и Даикин..." Те да не произвеждат бутикови климатици? :) :Drinks:
Първоначално публикувано от diksanal
Щом го знаят, дали са предвидили леви и десни такива или да ги сменяме всяка година, че да ние мирна главата? :Drinks:
Наистина няма да е лошо да им ударят по една щампа примерно,да се различават,че не се знае на някои кое им е ляво и кое дясно.До сега не ми се е налагало да прибягвам до тампони- дано и за напред е така.Иначе всичко старее (освен Л.Иванова) и рано или късно се скапва. :Drinks:
не знам за 100 волтова машина ( Саньото не мога да му чуя външното тяло ) дали има смисъл от тампони ,но на машина като 12LCC вършат чудеса аз съжалявам че чак наскоро му сложих
И моите машини са без тампони. Не вярвам да се подобри работата им, ако взема да сложа... :taz
ето линк към сервизното ръководство http://www.klima-therm.pl/download/Z...Yw/asyg_lu.pdf
някой от компетентните хора ако могат да коментират, не мога да разбера по тяхните таблици за heating capacity няма го номинала както е във сервизните на daikin стойностите са със много висок разход на ток като ги сравниш с таблиците на daikin za heting capacity.
Това е LU модела.На прима виста - не е посочена марката на компресора, само, че е еднороторен.Като гледам, 7 и 9 пак са с малкия компресор на ПАНАСОНИК, а 12 и 14 със 750 ватовия на ТОШИБА.7-цата е с едноредов обменник, от 9 нагоре с двуредов.Таблиците са по максимално топлоотдаване, ФУДЖИЦУ така ги дават.Само един заглушител на фреоновата магистрала има, LGC поне имат два.Сравнително добри показатели за този клас - при -15 7 и 9 запазват малко над 50% мощност, 12-цата малко повече.вътрешния шум има малко по-високи нива от LDC и по-ниски от LGC.Отворите за дренажа пак не са много като хората - по една и не са големи.В общи линии при този модел нищо ново, сигурно и на LE външното е същото.Разликата май е само във вътрешните тела.ФУДЖИЦУ май направиха LU като МЕ, комбинация от вътрешно по-луксозно и външно по-нисък клас.
за външните тела не сам много съгласен щото виж килограмите LE-29 LU-33, 4кг не са малка разлика това е за 12ката
Имам предвид, че няма принципни разлики.Възможно е LU да е с по-голям топлообменник отвън, гледам, че 12LE е с 13 см по-къс от 12LU.12 LU явно има размери на външния обменник, като този, сложен на 14LE, събира и толкова фреон 1,050 кг, докато 12LE е с 800 грама.
:ole :ole :ole
Днес сложиха климатичето - Fujitsu General ASHB09LD Plasma - http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb09ld-plasma
Машината я купих от "Булклима"(Варна), те направиха и монтажа - 1 245лв. за климатика, 150лв. за монтажа и 20лв. транспортни от Варна до наше село - общо 1 415лв., които аз закръглих на 1 420лв. да се почерпят по една бира момчетата за хубавата работа :) . Монтажниците дойдоха с пълно бойно снаражение, включително вакуумпомпа и прахосмукачка. Демонтираха стария боклук Осака и сложиха Генерала, като използваха стойката за външното тяло от Осака-та, като само изместиха малко лявата страна за да пасне. Аз предварително си бях купил 4 тампон-болта за по 1,80лв. парчето и монтираха външното тяло с тях(казаха, че по принцип конкретно на този модел не са му необходими). И така. Сега му се кефя колко е тих - изобщо не може да се прави сравнение с онази грешка на инженерната мисъл - Осака(анатема!). Когато включа вътрешното тяло на тих режим се чува само вентилатора на компа - т.е. вътрешното тяло не се чува. Чудничко! По-долу съм качил няколко снимки.
Да кажа нещо и за Осака-та: модел ВРЕО СН-12 инверторен тип с пробит компресор по ток - офазява климатика и защитата го изключва. Може да работи, ако защитата му се изключи. При демонтажа днес му счупиха едното краче на жалуза на вътрешното тяло(за което на мен изобщо не ми пука). Та приемам оферти за вътрешното и външното тяло - пакетно или отделно. Ако има заинтересовани да пишат.
Ето и малко снимки, като последната долу вдясно е на демонтираната вече Осака(не обръщайте внимание на мизерията около външното тяло - предстои ремонт).
[img width=530 height=600]http://i52.tinypic.com/npfjgm.jpg[/img]
http://i52.tinypic.com/npfjgm.jpg - голям размер
Честито Fares!
Дълги години безаварийна работа лете и зиме :Drinks:
Този щуцер по-добре го махни и сложи една тава под агрегата за зимния конденз и от там навън с ПВЦ тръба през по-голяма дупка в стената :)
Честито. :Drinks:Щуцера наистина го махни, и без това отвора е малък на LDC-то.Що се касае до тампоните, необходими са му, защото предната решетка е хваната по такъв маймунски начин, че си хлопа, и често влиза в резононс при определени обороти на компресора през зимата и жужи неприятно, не се чува вътре, но вън дразни.За задната решетка вече е малко късон да я махаш и тя има навик зимата да резонира от долната страна.
Благодаря, ще го имам предвид!
