Re:Някакви отзиви за новата серия на General и конкретно за ASHG12LE?
Бориславе при тоя бюджет аз на твое място бих преместил Мидеята от хола в кухнята, в хола бих сложил някакъв по-хубав климатик 12(ЛДС, ЛКЕ,ГЕ-ВА и тн), който да помага и на коридора и да видя как ще е така зимата. Мисля след като сега си сменил и дограмата и си правил изолация, нещата така или иначе ще са доста по-различни, а пък по-хубавия климатик ще ти е по-икономичен и ще ти доставя повече комфорт, както и ще има повече мощност при по-ниски температури.
Първоначално публикувано от Borislav73
Здравейте, мисля да кандидатствам за енергийна ефективност тези дни и да взема два ASHG12LE, които да заместят два ужасни :2guns: Midea. От Булклима ВТ ще ги поръчвам, казаха ми цена 1390 лв с монтажа за брой, не е ли много 190х2 лв. за монтаж? Ще ги ползвам за отопление на три помещения (общо 65 м2 с коридорите). Двете стаи имат северни стени, но сложих pvc дограма и правих външна изолация, надявам се два от тези да ми вършат работа. :gun_bandana: Мидеите работеха зимата само за себе си май, голямо размразяване, шум и никакво отопление...
P.S. Упорито ми предлагаха ASHA 12 LK, хем бил по-евтин и даже бил по-ефективен, но се съмнявам, ако нещо знаете по въпроса моля помогнете да взема решение, на мен ми харесва ASHG12LE. Благодаря предварително.
Редакция: До колкото разбрах като прочетох в темата за новите модели за 2011 LK и LE са с еднакви компресори, като един лаик да питам ще сгреша ли ако взема по евтиния LK?
Здр, Borislav73. Какво стана с климата и кредита? Сега аз минавам по същия път и ми се случи същото в БулКлима..но аз намерих и на друго място.. Утре може би ще подам документи в банката. Пиши какво взе, ок
Към doxr
Два ASHG12LEC взех, както си бях наумил, засега доволно, студовете ще видим, вентилаторите на третата степен са доста шумни, държа ги на втората, външните тела са компактни. Иначе след изпълнения проект, се подава искането за безвъзмездна помощ 20 процента са и ще идва инженер да гледа тези дни, проверка правят, след което ти дават парите.
В кухнята температурата е 3-4 градуса надолу но това ме устройва идеално, 23-24 в стаите и 20 в кухнята, това го мерих една сутрин като навън беше -6. 6-7 минути се размразяват външните тела, но поне не духа студено вътре през това време... Остана да видя колко ток ще направят ноември :smiley:
И аз се радвам на 2 такива хубавеца и едно Фуджи 12 лд. За първа година съм с тях и от 9 октомври не съм ги изключвал. Та днес ми дойде фактурата за тока от 30,09,2011 г до 27,10,2011 г- 62,44 лв. При положение , че плащам по около 40лв. Дано да е така и зимата като дойдат големите студове
Първоначално публикувано от vakata77
Малко като фантастика ми звучи, но аз обичам фантастика и дано да е така. Моят ток е около 90-100 лв. лятото и всичко под 200 е перфектно! Но ще разбера декември, защото сега за октомври съм бил със :2guns: Мидеите.
Съвсем нормален си е разхода, още е топло, машините имат ниска средна консумация.Аз с трите машини през годините досега съм плащал общо за ток в къщи около 110-130 лева на месец за най-студените месеци.
Разходът си е съвсем нормален, като се има предвид, че компресорите ти работят на on-off при тези температури. В къщи съм с три клими- конвенционален Самсунг 12-ка; дайкин FTYN35 и FUJI 12LEC от новата серия. И трите са включени от 10.10.2011г. Последната ми сметка бе 43 лв. Просто от сега нататък разходът започва да расте.
И аз така очаквам!
Но както и да е аз съм винаги съм поставял конФорта :yahoo: на първо място
