FUJITSU GENERAL ASHB09LD-не намирам код за тази грешка-китайски ми ти работи
  Та значи след като поработи около десетина минути започват да мигат заедно
operation и timer 5 пъти и един път накрая премигва само timer :help
     Re:FUJITSU GENERAL ASHB09LD-не намирам код за тази грешка
  Ако са 5 мигания на Operation и 5 на Timer е "Грешка 1А - Грешка при отркиване на компресора".
Ако са 5 мигания на Operation и 6 на Timer е "Грешка 1B - Необичайна работа на мотор външно тяло".
За едно късо мигане на Timer не виждам нищо, предполагам е за край на грешките ...
ами май е това каквото и да значи
нлиматика е монтиран днес и след25-30 минути работа прави така
при изключване от контакта и повторно включване картината се повтаря-25-30 минути работа и започва гореописаното цъкане като само върти вентилатора на вътрешното тяло а външното не тръгва
  Викай хората да си го оправят. Аз имам същия и при мен няма такива цветомузики. После обърни внимание на това, че когато пуснеш вътрешното тяло на тих режим на вентилатора след време може да започне да се чува едно тихо "свирене" или нещо подобно. Било слабото място на серията, но се проявявало в гаранционния срок и го оправяли. Аз още не съм им се обаждал да го гледат, но си е дразнещо да ти свирука и да е на тих режим. Иначе климатика си е супер. Успех!
				Първоначално публикувано от stanimir197_7
    звънкай веднага -задължително да си го оправят.Сигурно монтажниците са си "оставили ръцете в него".Да идват да си ги намерят къде са ги оставили!
  ще звъня но утре че днес е неделя
сега има и нов филм-решавам да пусна на топло да проверя дали проявява същите симптоми
задавам 30 на дистанционното но топлото изобщо не идва-на студено поне работи около 20 мин
просто си стои около 20 мин без да включи компресора и започва да свети по същия начин :2guns:
  Така имах случай с FTX50GV, монтиран и след някоко дни клиента се обажда и казва, работи 1-2 часа и спира с грешка. Оказа се, че е бил фабрично зареден по-малко фреон. Само дето, цял ден ровене, то не беше Азот, търсачи, пяни и накрая нищо. Заредихме го по везна и тръгна.
				Първоначално публикувано от Mega
    ебати и късметлията съм..........ха-ха-ха-ха-ха
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1309180214[/time]_________________________________________________
при мен се оказа че това означава скапана платка на външното тяло-след подмяната и с нова такава от момчетата на Булклима климатика тръгна :god
тъжна история на нов климатик скапана платка-китайски ми ти работи :2guns: :2guns: :2guns:
     Re:FUJITSU GENERAL ASHB09LD-не намирам код за тази грешка-китайски ми ти работи
   :))сагата продължава :))
при включена плазма работи 10 мин и започват да мигат 4 пъти operation и 7 пъти timer
след изключване на плазмата миганията спират-луда работа :))
    Не продължава сагата.Просто като си мил плазма филтъра си го сложил мокър и си пуснал плазмата и плазма платката е изплякала или пък си мил плазма касетата със силно алкален препарат.
едно от двете е.
Всъщност се сетих за още един "вариант"-мил си климатика и си замърсил с течност плазма блока в който се вкарва плазма касетата.
И при включена функция coil dry ще е същото.
				Първоначално публикувано от justify
едно от двете е.
    не съм правил нищо от горе изброените-той не е работил и месец
    Има бутон под лицевия капак, който не прави контакт и затова ти изкарва тази грешка, но май е по добре да го снимам и така да обеснявам :)
  преди половин час извадих и отново поставих касетата-засега няма мигания
явно нещо не е правило контакт както каза Jackas :thankyou-
  грешката ще цъфне пак. Търпение........ :))
  еми.....................пак ще се оплаквам :RTFM:
