Та значи след като поработи около десетина минути започват да мигат заедно
operation и timer 5 пъти и един път накрая премигва само timer
Ако са 5 мигания на Operation и 5 на Timer е "Грешка 1А - Грешка при отркиване на компресора".
Ако са 5 мигания на Operation и 6 на Timer е "Грешка 1B - Необичайна работа на мотор външно тяло".
За едно късо мигане на Timer не виждам нищо, предполагам е за край на грешките ...
ами май е това каквото и да значи
нлиматика е монтиран днес и след25-30 минути работа прави така
при изключване от контакта и повторно включване картината се повтаря-25-30 минути работа и започва гореописаното цъкане като само върти вентилатора на вътрешното тяло а външното не тръгва
  Викай хората да си го оправят. Аз имам същия и при мен няма такива цветомузики. После обърни внимание на това, че когато пуснеш вътрешното тяло на тих режим на вентилатора след време може да започне да се чува едно тихо "свирене" или нещо подобно. Било слабото място на серията, но се проявявало в гаранционния срок и го оправяли. Аз още не съм им се обаждал да го гледат, но си е дразнещо да ти свирука и да е на тих режим. Иначе климатика си е супер. Успех!
звънкай веднага -задължително да си го оправят.Сигурно монтажниците са си "оставили ръцете в него".Да идват да си ги намерят къде са ги оставили!Първоначално публикувано от stanimir197_7
  ще звъня но утре че днес е неделя
сега има и нов филм-решавам да пусна на топло да проверя дали проявява същите симптоми
задавам 30 на дистанционното но топлото изобщо не идва-на студено поне работи около 20 мин
просто си стои около 20 мин без да включи компресора и започва да свети по същия начин
Така имах случай с FTX50GV, монтиран и след някоко дни клиента се обажда и казва, работи 1-2 часа и спира с грешка. Оказа се, че е бил фабрично зареден по-малко фреон. Само дето, цял ден ровене, то не беше Азот, търсачи, пяни и накрая нищо. Заредихме го по везна и тръгна.
  ебати и късметлията съм..........ха-ха-ха-ха-хаПървоначално публикувано от Mega
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1309180214[/time]_________________________________________________
при мен се оказа че това означава скапана платка на външното тяло-след подмяната и с нова такава от момчетата на Булклима климатика тръгна
тъжна история на нов климатик скапана платка-китайски ми ти работи
  сагата продължава
при включена плазма работи 10 мин и започват да мигат 4 пъти operation и 7 пъти timer
след изключване на плазмата миганията спират-луда работа
Не продължава сагата.Просто като си мил плазма филтъра си го сложил мокър и си пуснал плазмата и плазма платката е изплякала или пък си мил плазма касетата със силно алкален препарат.Първоначално публикувано от stanimir197_7
едно от двете е.
Всъщност се сетих за още един "вариант"-мил си климатика и си замърсил с течност плазма блока в който се вкарва плазма касетата.
И при включена функция coil dry ще е същото.
  не съм правил нищо от горе изброените-той не е работил и месецПървоначално публикувано от justify
Има бутон под лицевия капак, който не прави контакт и затова ти изкарва тази грешка, но май е по добре да го снимам и така да обеснявамПървоначално публикувано от stanimir197_7
  преди половин час извадих и отново поставих касетата-засега няма мигания
явно нещо не е правило контакт както каза Jackas
грешката ще цъфне пак. Търпение........
  еми.....................пак ще се оплаквам
