Интересува ме как мога да сваля пластмасата на вътрешното тяло, развих всички болтове, но незнам как да продължа. Явно се държи някъде на щипки.
http://imageshack.us/f/96/asya9lgc.jpg/
отдолу, на около 15 см от двата края има по един малък релефен пластмасов триъгълник, слагаш палеца на триъгълника и натискаш нагоре, като след натискането дърпаш долната част на пластмасовия корпус леко навън към теб.От другата страна по същия начин.Отгоре хващаш лего по средата и дърпаш леко нагоре и след това към теб.
Само леко да не бутнеш целия климатик.
ВНИМАВАШ да не строшиш жалузите отдолу и ги пазиш, защото те може да запецнат.Работата е пинизчийзка...
тук има снимка със стрелки за LDC модела, и при теб ще е нещо подобно https://forum.setcombg.com/index.php...33657.602.html
отдолу на двете места се откачи както и горе в средата, но в горните ъгли се държи доста стабилно и не мърда. Идеята ми беше да сваля пластмасата и да опитам да го почистя заради миризмите в режим на охлаждане. Иска ми се да го отворя и заради лампата "operation". Тя просто не свети и никога не е светила. Още като ми монтираха климатика преди близо 3 години в началото не забелязах понеже правих ремонт в стаята и климатика реално започна да се ползва 2 седмици след монтажа. Извиках техниците които след като го огледаха ми заявиха, че няма никакъв проблем и мога така да си го ползвам климатика. Това не било гаранционен проблем :rolleyes: Та ако някой има представа, ако успея да сваля предната пластмаса има ли смисъл и сложно ли би било да се подмени въпросната лампа. Все пак до колкото знам лампите служат и за индикация за грешки на машината.
