Страница 1 от 308 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Здравейте, като новоизлюпен собственик на Fujitsu General ASHB09LD (ASYB09LD) пускам темата за да събираме в нея впечатления за климатици на този производител.
    За сега нямам забележки.
    Като напредне зимата ще добавя по-подробна информация и аз.
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Преди 15 дена ми монтираха Fujitsu ASYA09LCC,външното тяло ми се струва малко шумничко(монтирано е в тераса) чува се някакво жужене и струята на въздуха,която минава през перката.За пръв път си купувам климатик и не сам много наясно с шума на външното тяло,ама си мислех че ще е по-безшумно.Вътрешното тяло на най-ниската степен не се чува,малко пука пласмасата ама не дразни(при отопление).Климатика е работил само 2 часа за проба,а като сняг забръска ще пишем пак.
    Oct 2005
    Човека се оплаква от жужене и че чува струята на въздуха а какво ли ще кажат собственици на някои евтини климатици които бръмчат и вибрират!!!
    При мен, когато през нощта се запуска в режим на отопление шумът от външното тяло напомня минаваща кола обаче е за кратко, после утихва.
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от bobo21
    Това е така понеже при пускане компресора си повишава оборотите за 2-3 минути над номиналните с цел бързо затопляне и жуженето се засилва . След като си достигне зададената температура си намалява оборотите и напълно утихва и не мога да чуя дори жуженето с ухо близо до външното тяло.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    Имам Fujitsu ASYA14LCC и ASYA09LCC, и двата са купени тази година. Вътрешните тела и на двата климатика са абсолютно еднакви - нещо което ми беше доста странно , разликата във външните тела е огромна, при макс. мощност и двете нямат вибрации но са шумни.....за което се поитересувах. Познавам се с човека който ми ги продаде/монтира и на разговор с бира в ръка , той ми обясни следното: Компресорите на Fujitsu конструктивно се различават примерно от тези на DAIKIN и работят на по-високи обороти, от там идва и по-високата им мощност, както и по-високи нива на шум.
    За мен минусът на тази марка климатици е че, при режим отопление, пластмасата на вътрешните тела пука, чува се само когато се пусне климатика и след като се спре.....не ме дразни, но пък го има това пукане.
    bobo21
    Твоята 9-ка по-скъпа, с повечко екстри е. Интересно ми е, има ли го това пукане?
    Дам, чува се нощно време, че попуква чат-пат, но не е натрапчиво.
    Мен друго ме издразни. Копчето за пускане/спиране е точно над това за температурата.
    Вече 2 пъти без да искам го гася и след това чакам 2-3 мин. докато се кандардиса да тръне отново.
    Моля за мнение за Fujitsu ASY 9L.Ще се използва за отопление.Стая 21 кв.метра,с ПВЦ с К-стъкло.Ще бъде ли икономичен(под 1кв. на час)?
    Да, подходящ е и харчи под 1кВ на час.
    Благодаря,bobo21.Вероятно това ще е бъдещия ми климатик.А този климатик има ли "топъл старт"?
  13. Moderator Аватара на Jackas
    Да, има топъл старт и авто рестарт и всичко необходимо за да те топли и кефи
    Мерси,jackas!
    Здрвейте, искам да питам някой знае ли кава е разликата от двата модела на fujitsu: ASHA09LC и ASYA09LCC и защо втория не мога да го открия в никой каталог! И другия вариант - fuji RS-O9LA. Кой от всички ще ми препоръчате?
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Няма никаква разлика.Фирмата Fujitsu продава едни и същи климатици под три марки /Fujitsu, GENERAL и FUJI ELECTRIC / означени с различни букви.Произвеждат се в един завод, но се продават под различни марки поради закони за монопола.
    Бихте ли ми препоръчали читава фирма за клими от тая марка за София.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2236
    Последно: Днес, 12:18
  2. Сервизни ръководства за климатици Fuji, fujitsu, General
    От justify във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
  3. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    От Djonny във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
