Re:Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
Мерси за отговора, GFN! Погледнах го, но има един проблем! В наше село не го продават! Трябва да видя в Техномаркет дали го има, но пък всички казвате, че сервизът им е кофти, и поради тази причина се насочих към тукашни фирми. Та заради това посочвам тези трите, от дванайските тях ги дават като най-добри. Това ми са вариантите за избор. Мисля си все пак, че правилно съм се ориентирала към 12. Най-интересното в случая е че у дома имаме още един климатик - Панасоник 9, от преди 9 години модел. Та милия си бачка като пич, отоплява двойно по-голяма стая, която на всичко отгоре е с две външни стени. Но пък си спомням една зима - 2002, малееее, що студ събрахме. Даже и духалка включвахме и пак си беше студ на кутийки. Та, наистина ми е много важно да ми е топло. Пример - в работата ми освен парното, включвам и климатик и духалка ми духа в краката, защото съм пушач и си позволямам да отворя прозореза 10 см. за да излиза дима. Хората като влязат се препотяват, но пък на мен ми е гот :)))))))
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1316707619[/time]_________________________________________________
Божеее, извинявай, объркала съм ти името! Приеми извиненията ми, но се въодушевих, че някой ми обръща внимание и се опитва да ми помогне. Пак, извинявай!
При Даикин при някой модели на Хитачи при Митсубиши 50 означава мощноста на охлаждане 5кв или в по известната на всички система 18ка.
Първоначално публикувано от Dominator
Първо, благодаря за предложението.
Сега втори път, грешката да поръчвам климатик, като правя компромис за поддръжката му, няма да повторя...
И за какво ми е 50-ка за помещение 28кв?
Ако не стигат парите 50-ката не е чак такъв компромис.Климатика не е лош, просто имах предвид че както моите така и на доста други потребители впечатленията от ЗОРА не са добри.
Иначе има и 14-ка ако искаш fujitsu Нокрия 14-ка.
От нас никой никъде не те хвърля.хвърлят те ония които ти искат парите.Ние пари от теб не искаме... :cheesy: Добре е а кажеш къде е жилището, колко градуса искаш зимата и колко квадрата са ти прозорците.
Dimara -ориентирай се към fuji/general/fujisu 12 LDC или друга марка климатик.Избраните са с шумно външно тяло.
Първоначално публикувано от Dimara
Няма проблеми :)
Обади се тук и питай какви са условията по доставка и монтаж за Петрич.
Toй нали bobovo оперираше в Петрич-не може ли да достави,една тошибка на добра цена на Dimara,с хубав монтаж и гаранция?
Dimara, преди седмица гледах, че има промоция на Mitsubishi в магазина до у-ще "Г.Делчев". Цената беше прилична, а и климатика не е лош, ще топли. Не знам как са с качеството на монтажите, bobovo да каже.
Първоначално публикувано от justify
Аз не съм казал, че задължително ще го взимам от ЗОРА. Aleksandars е идвал в нас и знае за какво става въпрос. Той ми препоръча FUJI RSB 12LDC, понеже нямал налично FUJITSU ASYB 12LDC. Дано да не е проблем, че споменавам този факт. :smiley:
Едното не мога да разбера, първо пак да кажа, че не е едно помещение от 28кв., а ДВЕ бокс - 12кв, всекидневна 16кв. Идеята ми е да отоплявам и двете и да се поддържа една добра температура от поне 24 градуса. Теоретично LDC, би ли се справил със задачата? Тухлена къща, югоизточно изложение. PVC дограма във всекидневната, в бокса обикновена дограма, като има и врата дървена към тераса. Та общо взето това е втория климатик, който ще взема след като с удоволствие махна старата IDEKA. Интересното е, че изчетох няколко теми във форума тук и забелязах, че се говореше за модела LCC, колко е бил добър и как по-новия след него - LGC бил по-окастрен откъм сглобка и материали, сега се говори същото за модела след LGC - LEC.
Ако се вгледа човек в параметрите на LGC и LEC ще види едни и същи данни. То тук в този форум хора дето до преди време питаха какъв климатик да си купят почнаха да разбират повече от нас дето ги продаваме монтираме ремонтираме.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
За отдаваните мощности Да, но Не и за всички. При паритет в размерите на външното тяло, килограмите са в полза на LGC. Дори малко, EER и COP отново са в полза на LGC.
[img width=800 height=440]http://store.picbg.net/pubpic/57/32/2379f89b9e355732.JPG[/img]
Да.
Първоначално публикувано от gnf
За отдаваните мощности Да, но Не и за всички. Дори малко, EER и COP също са в полза на LGC.
И килограмите при LEC, които намаляват с почти 10% спрямо LGC ,както е установил и Dominator ,а мощностите по книга са почти еднакви,и трябва да се компенсира теглото с повече мощност.Но това е от компетенцията на хората, които продават,монтират и ремонтират. :)
Тук става сравнение за модела ASHA12LEC/A
Я сега, направете едно сравнение на модела ASYG12LEC?
Там няма никакво разминаване в килограмите, само в мощността и леко по-нисък COP.
ASHA12LEC е означението на модела под името General. ASYG12LEC е означението на модела под името Fujitsu. И двете машини нямат никаква разлика. Доколкто знам, съществува и още една модификация под името LKC. Нейните параметри са следните:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 3.4 kW (0.9 ~ 3.9), 11600 BTU (3070 ~ 13300)
Консумирана електроенергия: 1060 W
EER: 3.21 (клас А)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 5.6), 13650 BTU (3070 ~ 19100)
Консумирана електроенергия: 1105 W
СОР: 3.62 (клас А)
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.0 kW
Консумирана електроенергия: 1900 W
Смятам да сложа точка на тази тема с поредния въпрос преди това обаче...
Забелязвам, че на ASYG 12LEC, има и I-RAM и V-RAM, докато при LDC, липсва. Какво означава първото и загуба ли е, че не присъства при 12 LDC, а само при 09LDC?
Веселяк :)) :-memnon :016:
Помечтай си, че за 1200-1300 с монтаж ще ти продадат:
LEC/LECN ,но не на глас, че ще объркаш/излъжеш някой който иска да си купи и заедно с теб ще излъжат още доста други...
Веселяк
Нещо не ти схванах поста...
