Страница 1 от 12 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 177
Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    Здравейте! Първоначално бях се запътил безспорно към модела ASYG LEC, понеже ми бяха казвали, че за помещение от 28кв., климатика би се справил. Но в последствие реших, дали няма да е по-добре да взема по-скъпия в случая плазмата, понеже има по-висока мощност на отдаване - 6,7, но имам и други притеснения. Модела LDC, не е "първа младост" и следователно да не се налага, но ако стане нещо в гаранционния срок, биха ли се намерили части, предвид че машината е спряна от производство?!? Доколкото знам, модела е на повече от 3 години, за разлика на обновената LGC/LEC.
    И изобщо 300лв. никак не са малка разлика според мен, та ще помоля за съвети.
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Fujitsu ASYA 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    Здрасти-не знам как безспорно реши,че модела 12LEC ще те топли в 28м²,и кой ти го е казвал(ако е търговеца-може) с тези 4.0кв. номинал. и с 29кг. външно тяло?Нищо не казваш за помещението-изолация,дограма,съседи местоживеене или си си го решил вече?Сам си видял че 12LDC е доста по мощен и изпитан модел и опеделено си струва парите-не само заради плазмата,та 300лв не е много за дългосрочна инвестиция на която да разчиташ.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    LEC ако ще го ползваш за охлаждане може, за основно отопление на 28м2, по-добре се откажи. Добре че си размислил след безспорното първоначално решение.
    @Диксън ме изпреварил.
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    Re:Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    В магазина ми отговориха, че ще държи температура от 24 градуса в едното помещение, 21 в другото. По-малкото помещение е бокс, докато в другата стая се води всекидневна и е по-важно там температурата да е приятна за стоене.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Те в магазините са научени да ти кажат това, което искаш да чуеш. Истината е, че едва ли ще се справи, освен ако не си в нискоенегийна къща. В тези квадрати може да се справи 12-ка от много висок клас или по-голяма машина от по-средния клас.
    Сега виждам, че помещенията са станали две? Я дай по-точни данни, ако са две може и да стане номера в едното да е 23-24 градуса а в другото колкото дойде. Но ако намериш 12 LDC изобщо няма какво да се чудиш.
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    Също гледам в един сайт, ниво на шум на ASYB 12LDC -
    39-54 db, което е много според мен?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1316698560[/time]_________________________________________________
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1316691416[/time]_________________________________________________
    Доколко по-нов е модела на FUJI RSB 12 LDC, спрямо FUJITSU ASYB12LDC? Последния е спрян от производство, не съм сигурен дали и FUJI също не е, но като гледам поне тук се предлага http://klimatici.biz/климатик-fuji-rsb-12ldc.html
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator
    Еднояйчни близнаци са двата модела,като и двата са слезли от конвейера и който си намери закътана бройка-на късмет да му е.
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    В този ред на мисли, трябва да се ориентирам към по-нов модел?!?
  11. Junior Member
    Aug 2007
    Не, ако става дума за LEC или LDC, то определено LDC, нищо, че е стар модел. В случая по-нов модел не означава по-добър.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    1. Безкомпромисно: тошиба дайсекай 6
    2. Компромис откъм гаранция, монтаж и следгаранционен сервиз хитачи 50-ка
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    Първо, благодаря за предложението.
    Сега втори път, грешката да поръчвам климатик, като правя компромис за поддръжката му, няма да повторя...
    И за какво ми е 50-ка за помещение 28кв?
    May 2011
    Здравейте! Като Ви чета и направо свят ми се завива! Толкова инфо имате, че направо ни заливате и понякога не можем и да разберем! БРАВО!
    Сега и аз бих се обърнала с питане към вас и силно се надявам да ме ориентирате!
    Живея в Петрич! Сами се сещате, че температурите са достатъчно високи. Обаче аз съм едно зиморливо същество и все ми е студено. Та, искам да си взема климатик - предимно за отопление. Лятото на 40 градуса тъкмо съм се затоплила и ми е гот. Но, да не се отплесвам. Ще отоплявам стая, около 15-17 кв.м., южно изложение, само с една външна стена, тухла - старо строителство, стара, но добре уплътнена дървена дограма /двойна - от толкова боя по нея не мога да отворя прозорците понякога/ и неизолирани нито външно, нито вътрещно стени. Първи етаж.
    Та, минах през всякакви варианти, от нисък клас климатици /Нипон, Мидея/, инвертори - обикновени и накрая се поориентирах. Инверторен ще е. Кой и да съм попитала все ми разказва за великата тройка на климатиците. Та и аз на там се насочих. В Петрич има на две места такива климатици. На едното ми предлагат Дженерал - Аsha12lgc, а на другото два модела на Фуджицу - ASYA12LKC и ASYG12LECA. За този последния нищо не открих, освен в един руски сайт. В магазина казаха че е нов модел и е по-добър от другия модел LKC.
    Та, моля Ви /много, много, много Ви моля/ да ме упътите кой от трите да избера:
    1. Дженерал - Аsha12lgc;
    2. Фуджицу - ASYA12LKC;
    3. Фуджицу -ASYG12LECA /за който не откривам грам инфо/.
    МОЛЯ ВИ, ПОМОГНЕТЕ МИ, ЧЕ ИДЕ ЗИМА!
    Интересува ме кой ще е най-мощен, но и най-икономичен откъм ток, и ако може да не бучи много, че все пак за спалня го глася!
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Защото 50тка при някой марки е обозначението на 18ка или 18000бту. А за да ви е топло при 28м2 си трябва 18ка.
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    Сега ме хвърлихте в тъч, не че нещо но на кой да вярвам... Един казва, повече от 13-ка няма смисъл, в което и аз съм склонен да вярвам, а сега 18-ка ми трябвало. Вярно че не съобразих, че на някои модели са им написани директно мощността в случая 50, като ориентир на какво отговаря.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Dimara, добре дошла във форума
    Ниският и среден клас на тези 3 марки не се славят с много тихи вътрешни тела - има цял раздел, където може да се осведомиш достатъчно.
    В ценовия диапазон на тези модели може да погледнеш и Toshiba RAS-137SKV-E3, цената му е с около 100-150лв. по-висока.
    Успех!
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASYB 09LDC
    От alkobrez във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 27-09-12, 17:38
  4. Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 01-06-12, 14:35
  5. Какво е по подходящо за кухня Мицубиши MSZ-fd25VA или Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 17-02-12, 15:18
