Отговор: Коя да бъде машината?   Нокрия или ...
  Разликата между мицубиши и фуджицу е че на мицубиши външното тяло няма да се чува.
Мицубиши илектрик MSZ EF50VE е просто един дизайнерски модел и за цената му има доста по-добри и "стабилни" при студове климатизатори.
Аз съм за Нокрията 24-ка от моят пост(макар и стар модел) си я бива.За мицубиши хевито и за мицубиши илектрика към който съм дал линк.
Помещението е 45 квадрата и е голямо.Ако температурите се задържат повече от три денонощия под нулата 14-ката ще види зор.По мен си "отчитам", че когато навън е студено искам да ми е 25-26 градуса у нас.Когато навън е горещо и е над 30 градуса на 24-25 градуса се чувствам добре.Въпроса е че колкото по-студено е, толкова повече жега искам у нас.По моето индивидуално усещане топлината от фуджицу и тошиба ми харесва най-много и с нея мога да се стопля и при 23-24 градуса(само когато съм изстинал много яко 25-26 градуса).
Ако приемем че номинала на климатика който ще се избере е 6.6кв и височината на помещението е 2.6  метра то 2.6*45=117куб.метра. 6.6кв :117=0.0564 вата на кубичен метър.По мое виждане това е недостатъчно са такова помещение.
 Освен това въпроса "С какво е отоплявано помещението" е меко казано неточен.Зима със зима не си приличат.Това че през изминалта мека зима нямаше екстремно задържали се с дни температури не означава и че през следващите ще е все така. По-добре повече мощност, отколкото повече износване на компресора и климатика от свръхнатоварване резултат от неудовлетворени свръхочаквания...
  Единствено бих преосмисил казаното ако става въпрос за върхов климатизатор предназначен за японския пазар.Там 25-ци са със външни тела като на нашите 18-ки, дори 24-ки, а компресорите са далеч по-гъвкави от влаганите в европейски модели ...
  Просто японците са недостижими ...
 HITACHI RAS-X63X2
Параметри на климатика при 7°C външна температура :
Отоплителна мощност : 7.1 kW  / 0.7 ~ 12.3 /
Консумация : 1550 W  / 75 ~ 3995 /
COP 4.58 /коефициент на енергийна ефективност/
Параметри на климатика при 2°C външна температура :
Отоплителна мощност : 8.9 kW
  APF  4.90 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
  вътрешно тяло размери : 295х875х233mm   14.5 kg
външно тяло размери : 600х792х299mm       42 kg
  Налични Екстри:
  Автоматично самопочистване на въздушните филтри;
Аспирация и рецеркулация (вкарва и изкарва въздух);
Йонизатор за пречистване и освежаване на въздуха;
Антибактериално покритие на топлообменника ;
  Металани филтри и метални клапи ;
  Самодезинфекция и изсушаване на топлообменника;
  Информация за температура,влажност и др.
Защо не се насочиш към моделите произведени за японския пазар ... Просто гледам гледам и няма база на сравнение ...
  Да ви попитам? Преди два дни ми монтираха Fujitsu General Nocria 14 при достигоне на температурата и изключване от вътрешното тяло се чува един неприятен брум  подобен но шума от трансворматор. Нормално ли е това ?
Madj0
 HITACHI RAS-X63X2
    нали знаеш колко струва подобен нов климатик .. недейте сравнява круши с ябълки :)
  е под цената на нова нокрия ще е :) или там някъде макс.
  Само ще спомена, че подобно хитачи е над 3800...
  Аз имам един Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC  63 ZK-S1 - http://xn----8sbezhchj9c.xn--p1ai/mitsubishi/invertor_mitsubishi_heavy/ZJ-S/SRK63ZK-S.html(давам го от руски саит да не излезе реклама) разгонва се до 9.0кв .Голям звяр е - може да те стопи от жега но духа духааа..... Затова го сложих в антре-стълбище около 100 кубика.:grin:
  той и електромера може да стопи :))
  Ааа... може може,но мисля че е по добре от котела на газ:029:!
  Здравейте ! Знам ,че повдигам супер стара тема , но и аз съм поставен пред въпрос за избор на подходящ климатик , Фуджитцу е един от вариантите.
Накратко за да спазя духа във форума -  трябва да се отоплява първи етаж от къща строена с тухла 4ка без външна изолация,  без мазе с неотоплен втори етаж. Дограмата е сменена с PVC, на пода има поставен фибран 5см, таваните/h=2.20/ са на шпакловка- няма гипсокартон вата и т.н.
Първи климатик за: Хол /30кв/ + Коридор/5кв/. - Хола е североизточно изложение , коридора е вътрешен.
Удачен избор ли е втора ръка Fujitsu AWYZ- 24LBC Nocria? Знам 24ка , сигурно е преоразмерен , но климатика ще се монтира на северната страна на фасадата и ще се ползва само за отопление.
Целта е максимална енергийна ефективност с по малко дефрости.
Друг вариант и по евтин e някой  Daikin 18ка.. гледах по евтини варианти от RXB  серията правени в Малайзия , но с противоречиви мнения, приемам и идеи.
Втори климатик за Стаята:  Имам наличен Toshiba RAS-13PAVSG-E  който мисля, че също е преоразмерен , но пък няма да се задъхва... Все пак приемам мнение и за него.
Благодаря предварително!
  Има тема за избор на климатик. Моля пишете там.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
