Коя да бъде машината? Нокрия или ...
предстои ми покупка на климатик за един студен хол с квадратура 25 кв.м. От Сандански съм, но стаята е на последен етаж и като добавка има външна северна стена, апартаментът няма никакви изолации/тухла/, но стаята си има 14 кв.м прозорци :rolleyes:.
Без да разбирам от климатична техника съм се спрял на следните предложения/за други модели ме спира височината на външното тяло-трябва да е макс.58см. иначе не се събира а в друг случай се удължава много тръбният път/5м./, така ще е 50см.
1 Daikin FTXS42G
2 FUJITSU AWYZ-14LB NOCRIA
3 Mitsubishi Electric MSZ - GE42VA
4 ToshibaRRAS-18SKV2-E -E
Въпросите са ми: достатъчно надеждна техника ли е НОКРИЯТА/компресор?/
моделите съобразени ли са с квадратурата, защото искам да е баня
Тошибата шумна ли е/вътр. шум я дават 32дб. на мин./
Дайте предложения до 2500 лв.
Прикачил съм схема на стаята.
Ако може компетентните в тази сфера да кажат тежката си дума.
Благодаря :smiley:
Re:Коя да бъде машината? Нокрия или ...
Nocria-та ми е фаворит от тези. Ако имаш повече пари може и Toshiba Daiseikai 6
От изброените Нокрия. Иначе... може и Дайсекай - 3/5/6
П.С. Мегата по-бърз. :)
Тошиба - двойно-роторен за 14 и 18. Скрол за 24
Светкавични отговори :) . Благодаря!
Защо те притеснява тръбният път да е 5м.? Ако е заради естетиката не си струва, за нея има красиви ПВЦ канали.
... Забрави за тръбен път 50 см. по-добре да е 5 метра. Тошиба има мин. 2 метра изискване за General e 2.5 мисля.
2,5 е по сервизно за LGC. За LD не съм срещал предписание, а за Нокрия досега оплакания май не сме "чули".
Няма значени има си предписания и стандартно не са под два метра. Ако държиш, ще видя колко е за Нокрия. Просто все се случва да имат дълги тръбни пътища и не съм се зачел.
Само, ако не те затруднява осбено. Мисля, че ще представлява интерес за форума.
Първоначално публикувано от Mega
+1
Това е най-доброто предложение до сега.
Тошибата ще е по -тиха вътрешно и външно тяло, ще е малко по -слаба(7.7кв) и няма самопочистващи се от прах филтри.Има обаче плазма филтър.Нокрията ще е по-шумна, няма плазма филтър и ще е с 9.1 мощност в режим отопление
Тошибата ще е по -икономичната преди всичко заради двойнороторния компресор.
... Нокрията има и UV лапма, която работи постоянно.
Като стана въпрос за TOSHIBA http://powerclima.com/index.php?page=details&id=80 тази MADE IN JAPAN машина ще пасне ли за тези студени 25 кв.м. Сравнявайки я с Нокрията е с по нисък КОП, и по-шумно вътрешно и външно тяло, поне по каталог, а така ли е в действителност, въобще заслужава ли си въпреки по ниският КОП да я закупя защото за мен на 1 място стои надеждността.
А тези компресори DC Hibrid Inverter - Двойно роторен DC компресор по надеждни ли са от на Нокрията да разбирам/невежа съм в климите/?
Нокрията ми я дават за 2250
Джъсти, Нокрията е с двойно-роторен компресор на Тошиба. Няма плазма, но има УВ-лампа. Страхотен климатик е, наистина. Който не го е виждал как работи не може да го оцени. И все-пак, за да направи избор човек, трябва да е много наясно, какво точно иска. Ама в конкретния случай е много трудно да се сбърка.
Аз да попитам, къде точно е тази голяма разлика в парите м-у 13 и 16 ДайСейКай 6. И на двете външните тела са абсолютно еднакви на книга по 41кг и с еднакви габарити. 13 се развърта до 7.7 кв, а 16 вдига до 8кв. Има ли причина да се дават реално тези 400лв отгоре.
... Телата и на трите са еднакви, компресорите също. Явно се игра само със софтуера. Аз бих гледал данните по номинал, защото машината не може да работи много време на максимум. Най-малкото не е изгодно за джоба. А данните по номинал не са толкова близки или: 4,22 срещу 5,53.
p.s. А за конкретния случа, нямам идея, човека казва много студен хол. Колко е много можем само да гадаем. Може и със 13-ката да се свари? За това давам 16-ката.
