Резултати от 1 до 4 от общо 4
General Fujitsu ASHA-09LGC - странен проблем в режим AUTO
    Jun 2010
    От няколко седмици наблюдавам странен проблем с моя климатик. Забелязах, че в режим AUTO на вентилатора започна да не охлажда добре, появи се миризма. При зададени 25'С и при не повече от 30'С навън в стаята не падаше под 27, а на моменти се и вдигаше. Загледах се и установих, че периодично вентилатора НАПЪЛНО спира, стои спрял около 3-4 минути, после пак тръгва, развърта се, тръгва и фреона, работи 5-10 мин и пак спира напълно....?!? Включих на високите скорости на вентилатора, при които отново не се получаваше добро охлаждане - при тях пък вентилатора върти на постоянна скорост, според заданието, но фреона периодично спира - започва да мирише и струята не е достатъчно хладна. Единствено на QUIET се получава постоянна хладна струя. Определено климатика не е като преди.
    Тъй като е гаранционен, извиках фирмата и след като видях каква беше сервизната намеса, реших да питам във форума. Просто изчистиха вентилатора и казаха "дай да видим какво ще стане". С триста зора ги накарах да замерим и фреона - наред е. Сигурен съм , че хал хабер си нямат какво става. Преди да ги натисна повечко, моля за съвет от по-запознати - на какво могат да се дължат тези проблеми?
    Jun 2010
    Re:General Fujitsu ASHA-09LGC - странен проблем в режим AUTO
    Никой не отговаря....поне някой с 09LGC или 12LGC да каже как се държи при него вентилатора в режим АУТО
    Пусни го на охлаждане и исчакай външното тяло да поработи 5-10мин. ако ти замръзне тънката тръба значи имаш пропуск другото вече е електроника която трябва да се замерва.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от g_ganchew
    Може да пробваш рестарт. Вентилатора се държи нормално за режим охлаждане.
    Когато вентилатора е на AUTO - работи почти колкото работи компресора.
    Когато вентилатора е на HIGH - върти постоянно, а компресора включва и изключва.
    Има и нещо друго, което съм забелязал - Когато външната температура е много близка до вътрешната хич не си дава зор да работи (мисли си че няма нужда).
    Може и датчика да не мери много вярно или термометъра с който мериш.
    Смъкни градусите на 22-23 и виж какво става. Смъквай докато ти хареса.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  2. Fujitsu 09LGC-странна работа
    От gaba във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 08-12-13, 14:27
  3. Daikin FTX 50GV или General ASHA 14 LGC
    От Mecana във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 16-10-11, 18:31
  4. Отговори: 4
    Последно: 18-09-11, 18:18
  5. Fujitsu ASHA 9 LGC/LCC - странна комбинация ???
    От yasoo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 24-09-09, 11:09
