ASYA12LGC страннни звуци
    Dec 2005
    Здравейте, имам ASYA12LGC с външно тяло AOYR12LGC. От скоро го пуснах в режим отопление на 21 градуса, но забелязвам странен звук от вътрешното тяло, който се чува при пренос на фреона от външното към вътрешното тяло. Звука е нещо като глухо бучене с постоянна честота и продължава до момента на "напълване" на вътрешното тяло с фреон. Моето лаишко обяснение е, че звука идва от нещо като клапан, знам ли.... Климатика е на 3 години и до момента не е проверявано нивото на фреона, работи почти изцяло на отопление, лятото не се използва, филтрите се почистват редовно.
    Другото, което много ме дразни при него е, че в най-големите студове му замръзва конденза в тавата преди да е успял да изтече през отвора и започва да се задръства с лед, който преминава под компресора и обледява тампоните му. Резултата е невероятен резониращ звук от работата на компресора, койти се предава по цялата фасада.
    Помагайте колеги, идеи, предложения са добре дошли.
    Ямбол
    Re:ASYA12LGC страннни звуци
    По принцип звука от движението на фреона при тръгване и спиране на компресора е почти неизбежен, освен с по-дълъг тръбен път.Твоя не знам колко е, но надали е повече от 4-5 метра.По принцип на ФУД.....и производните това е съпътстваща "екстра".За заледяването на тавата, решението е слагане на нагревател.Има такива с ниска мощност, в повечето сервизи ще ти сложат.Я провери дали външното тяло е нивелирано и дали не е наклонено към дясната част, където е компресора.Ако е така, нивелирай го с шайби.Има и друг начин, ама е малко кардинален - с една оберфреза си разширяваш дренажния отвор, понеже ги правят доста малки.
    Dec 2005
    Мерси за бързия отговор.
    Да пътя е около 4 метра, кардиналния метод и на мен ми мина през акъла, но е на опашката . А тялото е нивелирано. Къде мога да намеря повече за такъв тип нагреватели. И още - тези климатици имат ли нужда от допълване на фреон, смяна на масло на компресора и други обслужващи дейности? Поздрави.
    Ямбол
    За нагреватели за тавата трябва да видиш по сервизите или тук из форума, сигурно ще се намери кой да ти монтира.Иначе, на всеки климатик може да се наложи презареждане с фреон, ако от някъде е изтървал, но това вече сервиза ще го провери на място.Могат да ти направят и профилактика на цялата машина, което е много полезно ,защото вътрешното тяло и турбината се набиват с прах и машината не работи като хората.Защо не провериш в сервиза, който ти е монтирал машината, дали нямат нагреватели и да ти направят профилактика.
    Dec 2005
    Това със сервиза ми е проблема, вече на практикува, но това си е моя грешка от преди три години, че се доверих на ненадеждна фирма. Затова и питам ...
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    От кой град си, евентуално да те насочим.
  9. Junior Member
    Dec 2005
    Не поясних, за което се извинявам - София, Казичене
    Ямбол
    На ЛС ти драснах два реда за насока.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от katlak
    То когато си го купувал и цената сигурно ти е харесала ...иначе не виждам как е станало ...
    За обледеняването-преди да мислиш за нагреватели(разход на ток и техници):
    а) хвани пластмасовата решетка отзад на външното тяло и леко я измъкни в долната й част като дърпаш нагоре и леко навън, така че да излезне извън металното тяло.Внимавай да не смачакаш алуминиевите ламели-много са фини.Може(нормално е) леко да стърчи навън в долната й част когато я измъкнеш.Това защото самата решетка в долната и част опира както в алуминиевите ламели на топлобменника, така и в ръба на самата тава(дъно на външното тяло) и това води до задържане на вода след дефрост, пречи на размразяването на скрежа/леда в местата в които има допир или са съвсем близко и води до повторно замръзване на неотеклата се вода веднага след като превключи(след размразяване) на отопление.Внимавай в горната част има една кутийка която е датчика-да не го счупиш-изкарай пластмасовата решетка само в долната й част, отгоре я остави.Когато застуди и започнат климатиците да влизат в режим дефрост ще видиш дали има ефект.Ако това не даде ефект, тогава
    б) дупчи още 1-2 дупки и внимавай да не дупнеш тръбите -дупките не трябва да са с краища закривени нагоре от бургията за да не пречат на водата да се оттича.
    Ако и това не даде резултат
    в) нагревател.
    Успех.
    П.П. За вибрациите-гумени тампони.
  12. Junior Member
    Dec 2005
    Благодаря и на двама ви за насоките. Пристъпвам към действие
  1. Хладилникът издава странни звуци
    От em4000 във форум Хладилна техника
    Последно: 23-05-13, 13:59
  2. Странни звуци от 12LGC. Причини!?
    От sandre във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 143
    Последно: 18-11-12, 18:30
  3. Хладилник Електролукс - издава дрънчащи звуци
    От plameni_p във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-01-10, 11:41
  4. Снимки и звуци от градушката във Варна
    От Suren във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 20
    Последно: 28-09-04, 11:53
  5. стари програми за музика & звуци
    От nniki във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 19-03-02, 06:58
