Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
Искам да ПРЕпотвърдя задоволството си от работата на 12 ltc.Използвам машината вече 7 или 8 месеца и сега търся да си закупя още един от този модел ,но 9ка.Не желая никакви други модели с изключение на 25 zmx-s. и то в краен случай ,ако няма 09ltc.
Климатизатора ltc серия е с перфектно изпълнена термо -помпена система,работи изкл. комфортно,несравнимо икономично в класа си на машина за 100кубика,тиха и красива.
Повечето запознати,както и тези тук във форума знаят качествата,възможностите и характеристиките му, как и с какво е направен,така ,че lt серия няма нужда от хвалене.
Поздрави и ако някой знае добри оферти за 09ка да обажда...
Дочух, че девятката на LTC била с едноцилиндров компресор. Ако е наистина така, няма да има нищо общо с 12-ката, освен външния му вид, разбира се.
09LTC - компресор Toshiba Rotary DA89X1C-20FZ2
Фирмата която си избрал би следвало да ти предложи оптимално решение - според цената,помещението и изискванията. Съвета ми е да се задълбочи в избора на фирма за монтаж не толкова на машина. А и последно но е най-важното безплатен монтаж обяд и т.н. НЯМА.
Изобщо не се засяга. Казвам го като изстрадал цели 5 години. Един и същ климатизатор монтиран от различни фирми - работи по коренно различен начин. Това че ще си там има хиляди начини да те забаламосат. Съвета ми е питай за стойки, използвани тръби(да не са от най-тънкостенните) , изолация на тръбите. Сега доста хора сигурно ще се смеят ама дано не им дойдат "майстори" в къщата.
ZMX няма плазма.
Някой въобще натискал ли е бутона ALLERGEN CLEAR на хевитата и да обясни на людето какво се случва. :)
Че не ми се ще аз да го подхващам.:)
Колеги, вашите 12ки LT до какъв минимум слизат сега в жегите?Чисто (W)като потребление?
Моята вече месец и половина стои на 0W :))). С такъв мерак си го купих тоя климатик а досега само съм го пускал пробно веднъж два пъти по за 1 час щото лятото тази година е атипично. Стаята в която се намира е голяма около 30кв. но опакована що годе добре с гипсокартон и 5 см каменна вата и досега никога температурата вътре не е надвишавала 24 градуса. Дано скоро слънцето да загрее и да спрат тия дъждове за да видя как се държи на охлаждане машината.
След последния си шеговит коментар искам да ви споделя кратките си впечатления от консумацията на климатика. От май месец до сега не беше пускан защото лятото както казах е атипично. От 01.08.2018 година станах пълноправен член на сектата на минимумите, максимумите и потреблението на климатика закупувайки си уред за измерване на мощността. Обективната обстановка е следната:
Външна температура-34 градуса, температура в стаята 27 градуса, температура зададена на климатика 24 градуса, помещението е 30 квадрата. Показанията на уреда за измерване на мощност бяха следните:
При старт, вентилатор на автоматичен режим потреблението достигна 1,1 кв максимална стойност този отчет беше в продължение на около 3 мин.
След около 20 мин стойността беше 500в и се задържа в прдължение на около 30 мин. След това в продължение на около 7-8 часа консумацията беше 180в през 90% от времето тъй като имаше няколко спирания поради достигане на зададената температура. При всеки старт след достигане на зададената температура уреда отчиташе стартово натоварване от порядъка на 450-500в. и може би след около 5-6 минпотреблението спадаше до 180в. т.е. тук се развенчава мита за големи стартови мощности и преразхода на ел енергия ако има он-оф режим.
Колко време след като стартира се усеща хладната струя?
За on/off като почне да работи става въпрос. Достигнал е температурата и изключва. Минава някакво време ( колко мин. е при тебе, горе долу) и включва. Колко минути минават докато се усети хладната струя. Колко време работи преди пак да изключи.
