Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
Мерси,знам ги,но достъпът до външното е труден,аз не бих се наел,съответно едва ли някой друг.
dudi4ek
Не знам какво мерите.Имам 12-ка в 28 м2,80м3 и работи супер от студен старт.Това е в мое помещение за джиджи-биджи.Карти,мачове,приятелки.Бълва лава,забележка ,че едни гълъби кацат в/у външното тяло и не знам как да ги разкарам.И постоянно серат мамицата им.Ей го
https://imgur.com/a/NGprjS5
Абе не знам.Моя не духа чак лава..под -5 -6 на 30 гр. задание и вентилатор на макс не може да направи 50 гр. на изхода на клапите.
[QUOTE=supermario;1030393]Абе не знам.Моя не духа чак лава..под -5 -6 на 30 гр. задание и вентилатор на макс не може да направи 50 гр. на изхода на клапите.[/QUO
30 градуса?Та климатика няма такива стойности на отопление,едва ли и други имат.
Да не сте на охлаждане и да не сте забелязали,че трябва да е на отопление.
Но аз не отговарям за вашето устройство.
[QUOTE=dudi4ek;1030394] Цитат:
supermario
Нещо комуникацията ни куца..:BigGrin Климатика си е на отопление..Като му задам 30гр. от дистанционното и турбината я увелича на максимална степен, компресора на климатика се развърта до 2.2кв. и след 10 минути термометъра който държа на клапите на изходящата струя показва 47-48гр..Това при външна температура -5 -6гр.При същите условия старото ми LGC си достига 52-53гр.Та искам да разбера дали LTCА може да се развърти до 2.6кв., колкото му дават на хартия или максимумът му е 2.2кв. на колкото работи и моя.
Тея дни го дават +7С пре деня.Тогава го пробвай.
За мен зимата е до 22-23 да топли климатика,за други до 25,но 30 е абсурд.Сега съм в хола и си пия дестилат под 12 LGC + 12 PKE,45 m2,110 m3.
Ракията е 44 %. и много ароматна.Наздраве!
Вчера бях в един цех,дето почти всички бяха КОВИД,едни от карантина ,други във,аз вече на бутилка .Обикновено сутрин,ще съм махмурлия,но не болен.
ccankov73
Пробвал съм го..Пак на 2.2 се развърта..
dudi4ek
Ти май не схващаш какво питам..:lol:Наздраве..:BigGrin
dudi4ek
Ако знаеш колко пъти влизам да взема душ и правя преди това 12 LDC на 26 градуса, след това изляза с халата, легна ли на спалнята и ...заспя ...и така до сутринта спя само с халат незавит при външна температура между -7 до -15/-16 градуса се е случвало...
ccankov73
Фреон може би..?
Грънци може би.
Не го ли виждаш, че дава максимално висока степен на ветилатора - фуджицата нямат необходимост от това - сами си регулират и "Auto" на вентлатора им е най-комфортната настройка.
Другите възможности са или помещението е да голямо за този климатик и въздухът е да по-студен, или да го пуска и спира.
Изобщо LDC бълва огън, а си представям LTC с 40 или 41 кг бяха външно тяло...
Не мога да разбера защо искате нещо да се развърта на еди колко си киловата. Мойто ЛТЦ работи в почти 40 квадрата и аз не съм го виждал никога да се развърта на повече от 2кв. Обаче пусниш ли го 10 мин и вече се усеща разликата. В тия дни когато беше -14 градуса под 800вата не пада обаче като му се зададе 24 нито на горе нито надолу.Относно температурата като се пусне на максимална степен на турбината трудно ще поддържа 50 и повече градуса щото той все пак духа с над 800 кубика на час. Остави го на първа степен и му дай 30 градуса и виж за какво става въпрос аз така си суша косата и жената ме гледа странно. Също зависи и с какво мериш щото повечето термометри са бошлаф дори и на прецизни уж мултицети термометрите им са фъш имам подобен прехвален и винаги дава разлика от някой и друг градус в която си посока иска.
dudi4ek
Много слабо питието?
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
По-добре със слабо питие отколкото със слаб климатик.
е ,това е спорно твърдение :))
PPP1
Ами щото като не може да се развърти компресора до максимално обявената си мощност, значи и климатика не може да достигне до максимално обявената отдавана мощност...А термометъра ми е почти точен, сверен с еталонен термометър.. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38740&stc=1
supermario
Съвсем не значи това. Означава, че климатика не работи при оптимални условия за достигане на максимална мощност. Или че не измервате "правилно" въпросната мощност.
