Слагай го на АУТО, той си знае работата.
Не мога да разбера защо някой път мига много бавно оперейшъна и после се пуска вентилатора за 20 сек. и спира.Някой знае ли защо е така?
Да,така са жалюзите,но на вън е около 0 градуса не трябва ли още да падне темп.за да размразява?И кога и къде ще ми покаже,че са ми замърсени филтрите?
Няма да ти покаже че са мръсни филтрите. Тази функция я има при по скъпия модел LT LU. Това че размразява не зависи от твоята преценка а от програмата на процесора и информацията която получава от датчиците.
VeleV, в ръководството други работи пише - "При замърсен филтър Economy започва да мига".
И аз го чакам да започне да мига, в интерес на истината. И още не е.:D
Здравейте колеги,
Ще ме извините за глупавите въпроси, но не съм много на ти с климатиците.
На колко време миете въздушните филтри ..
Другите йонно дезодориращ и ябълков антибактериален филтър мият ли се и ако да как? или се сменят направо..?
В книжките с инструкции намерих нещо като бинт то какво е и за какво се използва?
Ето снимки:
http://www.prikachi.com/thumbs/348/5584348.jpg http://www.prikachi.com/thumbs/349/5584349.jpg
Много ще се радвам някой да отговори на въпросите ми въпреки че може би е писано из форума но аз търсейки нищо не открих..
Благодаря Предварително!
Това последното е да си привързваш ръката, като удряш по машината. :Drinks:
... Относно филтрите ги миеш като за замърсят, зависи от много неща. Следиш ги, като се зацапат ги миеш. Другите псевдо филтри са майтап работа и по-скоро маркетингов трик. Истинските филтри са в други машини.
Тоя бинт и на мен ми стана интересно какъв е, ама все забравям да питам!
А относно индикацията за замърсени филтри, засега нямам намерение да разбирам дали работи, на 2-3 седмици ще ги чистя!
При мен с този бинт бандажираха видимата част на тръбите в стаята. Боядисва се идеално с латекс и тръбният сноп става почти незабелижим.
Този бинт е за снопа на тръбите зад вътрешното тяло. Целта е ако направи лек конденз при работа на охлаждане бинта да го попие и изпари а не да ти прокапе от тялото.
Имам няколко въпроса.
-Има ли проблем, ако климатикът непрекъснато е пуснат на икономичен режим и каква е разликата?
-В тази стая има и радиатор, климатика работи като помощен уред и постоянно е включен на около 22 градуса. Когато често се включва и изключва повече ток ли харчи отколкото когато е зададена по-голяма температура и постоянно работи без да изключва?
И при мен току-що се случи същото, навън е +1.0, а машината размразяваше за минута и половина - две. Доста се учудих и почнах да търся въпросното мигане и т.н. Нормално ли е това, понеже на мен не ми се струва логично. Помещението е изолирано с добра дограма и машината не се спира денонощно (изключение е като се чистят филтрите, но те не е за много време) Поддържаната температура е 23 градуса, автоматична скорост в режим отопление.
Благодаря предварително!
