Отговор: Fuji RSG 12 LECA
Климатика му работи само на нощна тарифа а през деня работи на принципа на акумулиращата печка.Бойлера и той така .Не се готви в къщата .И да му е живо и здраво детенцето което явно е на готови пюрета.Така сметката от 54лв може и да излезе.Колега нека поработи климатика в реални зимни месеци каквито бяха миналата година,и тогава смятай и пиши.
Айде да ви помоля да не ме изкарвате лъжец, или пък мизерник, че не се къпим и не приготвяме храна на детето си. Незнам колко прост трябва да си за да го напишеш това.
Общо взето климатика при моите условия до сега повече от 25лв. ток' не е изгорил. И 30лв да са с мед да ги намажеш.
имам 2 такива, единият отвреме навреме пука от пластмасите при ОН/ОФФ. Само единия. Дайте съвет какво мога да направя, донаместване ? Стената е права, вече проверих. Струва ми се че в горен ляв ъгъл ходи напред назад, а в десния е плътно захванат. Нормално ли е това ?
Не разбирам от монтаж но си мисля че е възможно да ти е изтървал дюбела който държи ламарината за стената. Може би ако се откачи в.тяло от ламарината и се застопори тя по-добре ще се оправи.
Аз отскоро чувам някаква вибрация когато тихо и се притесних да не е оная фтулка за която съм чел, но се оказа че е от тези джади който насочеват струята, като ги пипна и спира.
Този месец става една година и ще викам сервиза да прави профилактика, ще им кажа да го смажат. Някаде бях прчел че се използва силиконова грес.
С два LGC съм - не е по различно и при тях. Пукат обикновенно само след дефрост. По-големия проблем са вибрациите. Единият при мощности около 600W изпада в един резонанс та чак вътрешното тяло побръмква - така си беше и като нов. Лошото е че и другият започна да прави такива магарии, но не съм установил още каква мощност си е избрал за представлението. Хубавото е че стига до тези мощности само след дефрост и то за кратко, ядат малко ток ама следващата зима май нощтна смяна ще има поне един адакс.
Re: Отговор: Fuji RSG 12 LECA
Довечера ще го сваля и ще го видя. Подозирам че едно тиксо залепено отзаде в/у стетиопора може да е част от проблема, защото на другия (непукащия) го няма :)
Тая силоконова смазка може ли де вкара във втулката без да се разглобява, че моя се разтрака още на първия месец! Само заради нея не бих си купил втори път Фуджитсу!
Ивайло Петров
Този момент с тракането и при мене се появи на единия след около месец както казваш, но след като го понаместих(разбутах) на металната му стойка изчезна. Подозирам че и при тебе е усукан щом го е нямало в началото и се е появило толкова скоро тракането.
Не мисля,че е от усукване-моят се разхлопа на втората седмица,като в началото бях бутал турбината отдолу с отвертка и нямаше грам луфт,а като започна да трака отляво и натиснах турбината-вече имаше луфт!:yikes
Или тампона подскача в гнездото,или оста е изпилила втулката.
Спасението е като намаля с 2-3 градуса преди спане да не се развърта,до заспиване,а при голям студ...абе продават ги в аптеките по две в комплект!:punk:
Лично аз имам два Дженерала 12LKC майка ми 12LEC a имам монтирани през 2012г. още 200бр от тази марка и няма нито един клиент със оплакване от тракане. За стените има много случай когато стените са криви и трудно ляга правилно вътрешното и е възможно да е закопчан с усилие и това да е причината. Това със скърцаща втулка имах два три случая със Мидея MSF6
Вальо, това че не са ти се оплакали, не означава че няма...И аз съм на мнението, че тази марка си страда от този проблем. Как ти се струва факта, че след смяна на такава втулка (два пъти), с същата но от японски климатизатор, тракането изчезна?! "Дървени" модели са и просто когато човек си взима такава машина трябва да е наясно с кусурите и.
Не знам аз казвам че нямам и за мен това е истината.
Пробвай нищо няма да загубиш нито ще повредиш с откопчаването. Откопчават се като се натисне навътре тоест нагоре където са двата триъгълника.
Мдам, определено ще опитам, мерси :)
