Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By VeleV.Klima
  • 2 Post By AC_From_Hell
Грешка при климатик Fujitsu AOYR12LGC
    Jan 2015
    Някой да помогне останах посред зима на студено.
    Преди 3 години купих 2 климатика чисто нови марка Fujitsu AOYR12LGC.
    От които единия даде фира.
    Пускам го работи известно време и спира почва да мига лампичката "TIMER".само тя друго не свети.Мига 3 пъти и после 10 секунди нищо не всети ,после пак 3 пъти и така до безкрай.
    Извиках сервиза от който купих климатиците казаха че работата е сериозна проблема бил общ.
    Трябвало да го изпратят в Пловдив и там да кажат колко ще струва ремонта.
    И така ще изчакаме 2-3 дена ако не се оправи отива в Пловдив.
    По таблиците за грешки пише че е "Serial signal error (reverse),during operation".
    Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем нека да пише.
    Благодаря преварително за отговорите.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Абе какви са тези техници дето идват, без уреди и не си правят труд да отворят и замерят предпазител напрежения. Така от една грешка без човек да е направил замервания нищо не може да ти кажем.
    Aleksandars одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Грешка при климатик Fujitsu AOYR12LGC
    Цитат Първоначално публикувано от megfili Виж публикацията
    Искрено съжалявам за оф-топика, но не се сдържах. Този климатик да не е тежко болен пациент на медикаменти, че като не се оправи 2-3 дена да го карат от поликлиниката в окръжната...
    VeleV.Klima и mirandi харесват това.
    Jan 2015
    Вие се майтапите,но климатика като по чудо се оправи дали аз го поправих дали само си тръгна е пълна мистерия за мен.
    Направих 2 неща
    1 със сешоар подсуших платката на външното тяло (беше доста влажно тия дни).
    2 смених контакта (на друг го включих в същата стая )едва ли ще е от това но ел. инсталацията ми е стара така че не го прескачам този факт.
    Сега работи от 1 седмица без да дава грешки.
    Тази грешка е обхваща доста неща и си е за оторизиран сервиз не е за дреболия.
    По скоро е платка външна ~ 300 лв струва.
    Грешките за отделни датчици като тиристор или термистор ги знаят пичовете.
    За сега ме страх дори да го погледна "копелето" така че заключавам че е от влагата отвън е засегнала платката.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Изплашил си го ,така да знаеш.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ако го спирате и пускате...
    Цъ! Въпреки, че е доста недоклатен като софтуер и железария, за 5год. не съм забелязал да се бъгясва от честа употреба на он/офф бутона, независимо от външните и вътрешни условия.
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Никога не го спираме само го намаляме до 17 градуса.
    Забравих да кажа че изкарах батериите на дистанционното за 10 мин също така изключих от контакта климатика ,после ги пуснах заедно.
    Това също може би имаше ефект.
    Един вид Reset става тъй като сме с 2 еднакви климатика в двете стаи менкаме ги дистанционните.Не го изключвам като проблем това.
    Dec 2008
    И моят климатик даде фира.
    Изкара си зимата нормално. През април му "дръпнах щепсела". Сега в жегите реших да го включа, но ядец: мига три пъти ТIМЕR - Serial signal (reverse) error, during operation
    Щом пише reverse предполагам трябва проблема да се търси във външното тяло? Или да разглобявам и двете?
    Dec 2008
    Виках техници. Гледали, стрували, дори не отворили външното тяло и казали "платката на външното тяло" е повредена. Записали си данните на климатика и още чакам обаждане за цена. Предполагам няма и да се обадят.
    Междувременно свалих платката, мерих напреженията и после събрах климатика. Работи един ден. На следващия ден пак грешка. Засега няколко два писледователни дни тръгва след като е бил спрян от контакта за цял ден. След това работи около 15 мин и пак същаъа грешка(3х таймер).
    Идеи?
    Dec 2010
    Кабелите на външното и вътрешното един по един ги почистваш и стягаш обратно.
    Изглежда като лоша връзка между телата.
    Студена спойка по платката във веригата за комуникация също е възможна.
    Този пост е редактиран от zxc0; 29-08-18 в 23:33.
    Dec 2008
    Това с кабелите го направих, без резултат.
    Когато климатика е бил изключен от контакта за дълго време(над 12 часа), тръгва и работи 5-10 минути, след което отново дава грешка.
    Днес направих експеримент - проследих алгоритъма на комуникацията.
    Включване в контакта.
    Межди клеми N-3 (3 е клемата за комуникация) измерих напрежение около 3 волта. Клеми L-N - 0 волта.
    Разкачане на комуникационният кабел(клема 3) на вътрешното тяло. На клема 3 потенциала става 170 волта. На кабела за комуникация около 1 волт(предполагам кондензатор се е заредил).
    Закачане отново на кабела за комуникация. Стартиране на климатика. След около 1 минута включи релето с което подаде захранване на външното тяло. L-N - 235 волта. N-3 варира от 95 до 115 волта. Климатика започна да работи.
    След 5 минути даде грешка "3х таймер".
    Други наблюдения:
    - Изключването от дистанционното не ресетва грешката.
    - Изключването от контакта за 2-3 минути ресетва грешката, но описаният по горе алгоритъм не стига до включването на релето(светва си оперейшън все едно всичко е нормално и след 2-3 минути вместо да пусне релето пуска грешката.
    - Всичко това ме навява на мисълта, че проблема не е във външната платка. Едва ли модула за комуникация на външната платка може да отговори на запитванията на вътрешния модул без да има захранване, освен ако не ползва тези "три волта" за захранване. Според мен тези три волта са резултат от натоварването което прави външният комуникационен модул и вътрешният го използва единствено за да разбере, че "има някой вързан насреща" за да продължи алгоритъма, но дали е така...
    Последващ експеримент(още недообмислен): да свържа резистор между клеми N-3 с цел да измеря напрежението дали ще падне до 3 волта и дали ще се "излъже" вътрешната платка да включи релето за подаване на захранване на външното тяло(естествено ще откача и клема L, за да не се случи това реално).
  1. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  2. FUJITSU GENERAL ASHB09LD-не намирам код за тази грешка-китайски ми ти работи
    От stanimir197_7 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 25
    Последно: 28-11-13, 21:20
  3. Отговори: 5
    Последно: 23-08-11, 12:58
  4. ПРЕМЕСТЕНО: Fujitsu AOYR12LGC
    От Jackas във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-08-11, 22:46
  5. Fujitsu ASYB12LDC - мига за грешка
    От Gladiator6 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-10-10, 01:33
