Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
  1. Novice
    Jul 2012
    Каква е разликата между двата модела?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342860774[/time]_________________________________________________
    Имам нужда от надежден климатик за охлаждане на 80 кв. етаж от къща с топлоизолация и дограма. Споделете впечатления за тези модели - приемам и предложения за добър Дайкин. Мога да кача и снимки...
  3. Junior Member
    May 2012
    Re:Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    Няма разлика между тези два модела, означенията са ти съответно за General и Fujitsu, които всъщност са една обща марка Fujitsu-General. Хубавите предложения на Дайкин за 24-ка със сигурност излизат доста от ценовата рамка на това Fujitsu, така че трудно може да се предложи аналог, на която и да е марка на тази цена(изключвам китайските производители)
    Jan 2012
    24ката на Фуджицу е 2500 лв,а 71цата на Дайкин може да се намери за 2850 лв,което не е кой знае каква разлика на фона на общата сума.
  5. Novice
    Jul 2012
    Благодаря!!!
    А какво ще кажете за модел Нокриа 24 цената е 3500лв.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ако ти е само за охлаждане, не виждам смисъл да си хвърляш парите за Nocria 24-ka.
    Jan 2012
    Тези 80 м2 в едно помещение ли са или са обща площ на няколко стаи?
  9. Novice
    Jul 2012
    Две големи стаи с два свода между тях. Климатикът ще бъде поставен в едната стая, така че да духа срещу сводовете.
    Jan 2012
    По-нормално е да се монтират два по-малки климатика в двете помещения. Така КПД ще е по-високо,тоест две малки машинки сумарно ще консумират по-малко от една голяма,шума ще е по-малък,течението на възд.струя ще е по-малко,инвестицията е горе долу същата. А и ако единия се повреди,втория ще си работи,докато тече ремонта.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Подкрепям думите на колегата stelaartoa че с 2 климатика ще е най-добре.
  12. Novice
    Jul 2012
    Благодаря! И сега ако се реша за два по-малки - какви да са те? 12-ки или 9-ки и каква марка - нащо започнах да се отказвам от Fujitsu - не знам, но се притеснявам от тези китайски сглобки - все пак ще дам около 3000 лв.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ами аз като балък съм си сложил 3 и сега ще слагам още едно.Недоволен клиент досега от Fujitsu не съм имал.
    Jan 2012
    По-добре 12ки...А относно китайската сглобка - завода си е на марката,китайчетата само бачкат.Досега за толкова години да са изревали клиентите от "китайската сглобка".Имай впредвид,че и климите на ФФД за японския пазар се сглобяват пак там,в Китай.
  1. Проблем с климатик fujitsu ASHG 09 LECA
    От todor_bb във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-14, 08:41
  2. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  3. Fujitsu ASHG 12 LE или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 20-10-12, 11:53
  4. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 19:06
