Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree3Одобрявам
Fidjicu 12 LMCA не стартира след токов удар
    Mar 2016
    Question Fidjicu 12 LMCA не стартира след токов удар
    Здравейте,имам проблем с Fudjicu 12 LMCA след минаване на 380в през него избива кондензатора на компресора.След неговата подмяна климатика стартира,развива определени обороти и изключва самия компресор.След повтаряне на този цикъл няколко пъти климатика изключва изцяло.Кои може да бъдат другите повредени елементи на външната платка.Вътрешното тяло имаше изгорели предпазитли и след подмяната им работи нормално.
    Отговор: Fidjicu 12 LMCA не стартира след токов удар
    След като изключи,трябва да ти включи самодиагностика,след това прочиташ грешката в сервизното.
    Митко, обясни моля те как 380в преминават през климатик? Какво точно имаш в предвид?
    P.Hristov одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Най-вероятно е получил две фази. Има няколко такива случая.
    Mar 2016
    Извинявам се грешката в израза,дошли са две фази ,на не изчаках самодиагностиката а свалих платката за проверка на други повредени елементи но не откривам за сега такива.монтирането е на неприятно място и не ми се качва само за диагностиката
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Смени всички големи кондензатори на входа и виж варистора, няма как да е цял.
    ... Сега виждам, че машината пали, варистора явно е гледан.
    Този пост е редактиран от Mega; 25-03-16 в 17:45.
    Mar 2016
    Мерси ще пробвам.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Най-лесно ще ти е като видиш каква грешка вдига. Изчакай го да се размига.
    Също както казаха, провери варисторите. Трябва да са се пръснали, но може да са в силиконов шлаух и да не се забелязват. Важно е, защото само те те пазят от високо напрежение.
    Също може да е дефектирала променливо токовата защита.
    Ако качиш снимка на външната платка ще е по-лесно.
    Mega одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Защо дайсейкай 8 нямат варисторна защита?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Daiseikai имат едни от най-добре защитените платки. Затова ги слагаме по села и паланки. Другото сдава багажа.
    Чух за тотално изгоряло външно тяло на осмица, от пренапрежение. Мисля да сменя 25А предпазител F01 с по-малък, явно варисторите са слаби. F02 трябва да е с по-голяма стойност, да гарантира по-стабилно късо съединение при пренапрежение.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 26-03-16 в 13:47.
    Mar 2016
    Варисторите мисля че са ок,климатика стартира но не откривам от какво изключва,развива определени обороти на компресора и спира
    кондезатора е подменен
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Само един ли е големия кондензатор в захранването? Ако са повече ги смени всичките. До сега не съм виждал платка само с един кондензатор.
    Варистора учудващо изглежда добре. Възможно е нещо да е дефектирало в PAM схемата, ако има такава и да спира климатика когато я включи на по-високите мощности.
    Но най-бързо ще те ориентира - каква грешка дава климатика, ако можеш да сложиш платката. Поне ще каже в коя верига е проблема.
    Между другото това високо напрежение кога се случи, когато работеше климатика или в спряло положение?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Няма как да се случи при работеща машина. Като ги гледам варисторите, същите са, като тези по лепиларниците, с които съм си имал работа. Но, там предпазителите са само по 5А и се чудя, как са успяли да стопят 25А предпазител, без да се пръснат
    Mar 2016
    Предпазителите на външното тяло бяха ОК,на вътришното тяло имаше дефектира варистор
    и 3.15A предпазител
  1. Защита от токов удар
    От abv във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 205
    Последно: 13-05-24, 23:17
  2. Защита от токов удар?
    От svetlik във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 69
    Последно: 27-12-17, 20:52
  3. Тв СОНИ ЕХ 500 -проблем след токов удар
    От tanatos във форум Sony телевизори
    Последно: 10-06-13, 19:08
  4. защита от токов удар при бойлер
    От pier_67 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-08, 12:52
  5. Токов удар при LCD!Последици!!!
    От tonito1912 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-07, 10:02
