Отново за избор на климатик
  Здравейте, предстои ми монтирането на климатик, който ще се използва предимно за отопление на стая 27 кв.м. ( 72 куб.м. обем). Стаята е с 2 външни стени (изток и юг), PVC дограма с двоен КА стъклопакет, квадратура на прозорците 8,4 кв.м. Стаята е хол с кухня на 1 етаж от измазана къща без изолзция на стените, пода е изолиран с 4 см фибран. Горния етаж се отоплява, а долния приземен не се обитава. Жилището е в Асеновград. Ако може да се вместя до 1300лв ще е добре.
В другите стаи ползвам вече 4 години Fuji Electric (9-ки инжертор, точния модел в момента не се сещам) и понеже съм доволен от тях отново се ориентирам към тази марка. Предложиха ми RSA12LKC за 1150 лв с монтажа и RSG12LE за 1280 лв с монтажа. Въпросът ми е дали ще се справят в студената зима при -15 -20 градуса и ако се справят на кой от тях да се спра.
     Re:Отново за избор на климатик
  Нито един от двата модела които са ти предложили няма да се справи в тома помещение. За тази кубатура ти трябва модел отдаващ над 4 kW номинално на отопление. И респективно този бюджет няма да ти стигне...
  Малки са за това помещение,но ако вдигнеш бюджета ще измислим нещо.
  Благодаря за отговорите, имах подобни съмнения, че ще трябва по-мощен климатик. Очаквам предложения за други модели, за предпочитане Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric. Moже и друга марка - Daikin, Mitsubishi, Toshiba или Panasonic до 1700лв.
  В този нов ценови диапазон имаш отново ограничен избор...Бих те посъветвал за Panasonic CS-E12NKEW-3~CU-E12NKE-3 и Daikin FTXN50L~RXN50L, но мисля, че след оглед на помещението най-добре ще се прецени към какъв конкретен модел да се насочиш.
  Според мен този би ти свършил супер работа и горе долу влиза в бюджета - http://www.**********************/klim...2-e-1447.html#
				Първоначално публикувано от bobovo
 Идеален е.
    Основната разлика е в теглото..
Колкото по-тежък е климатика, толкова по-добър е!
Позволявам си такива радикални констатации, защото разфасовам климатици и виждам, какво има вътре! Тръбички, като вестник!
Ако я стиснеш с пръст, я смачкваш като станиол...Японските "втора" правят три обиколки в топлообменника, затова ги тачат!
Всичко което има P.R.C. в лепенките е един дол дренки.
  Здравейте, вчера отново ходих до фирмата и отново ме увериха, че Fuji Electric RSG-12LEC ше се справи без проблем с моето помещение ( 72 куб.м. обем). При сметките залагат по 50 W на куб.м., т.е. 3,6 kW при номинал 4kW остава запас от 400 W, който не знам дали е достатъчен. Максималната е 5.6kW, но въпроса е как ще се отрази една по-продължителна работа на мах мощност. Цените се рзличаваха от тези от преди месец - RSA12LKC е 1230 лв, а RSG12LEC за 1350 лв с монтажа. Предложиха ми и малко по-мощните Toshiba RAS-137SKV-E3 за 1300 лв (малко по-мощен, но не толко икономичен и е по-шумен) и Panasonic CS-E12NKE за 1590 лв с монтажа на промоция. Функциите NANOE-G, AUTOCOMFORT и ECONAVI сензора на Panasonic-а не ме интересуват. Искам най-вече надежден и икономичен климатик за отопление, Fuji имам 3 броя и 4 години работят без проблем, но Toshiba и Panasonic са ми непознати като става въпрос за климатици. Ще ми бъде полезно, ако някой сподели впечатления конкретно за тези модели.
  RebelAct
 Така както сте ги "попитал" те могат да Ви кажат, че всякакъв климатик дори и 6-ца(около 2.2-2.7 киловата в режим отопление) "ще се справя", защото за един справянето е 25-26 градуса, а за друг може да каже и че на 18 градуса му е много горещо и се поти от жегата и затова си поддържа с климатика 16 градуса и му е много приятно топло, стои си по "натурален пуловер" и си пие ракията зимата...И ще бъде прав, защото нямате изискване и посочени конкретни градуси които да поддържа  ... При така поставено "задание" всеки климатик може да е правилният отговор- просто зависи от човека, дали е потребител или търговец ...
 Вашият подход към фирмата :
 1. Отидете изкарайте курсове за огнестрелно оръжие
2. кандидатствайте за разрешително за оръжие получете такова разрешително
3. купете си многзаряден пистолет(например Глок 17 е подходящ).
Давате сам на себе си отговорите на следните въпроси .
4. Занасяте им отговорите (със сложен в кобура пистолет на кръста) на тези въпроси и ги питате кой климатик(марка, модел капаците като мощност в режим отопление) е подходящ и отговаря на поставените изисквания.
Когато Ви направят предложение, поискайте писмено да го формулират с печат и подпис и да гарантират писмено, че ще изпълни поставените от вас изисквания.Междувременно ги попитайте колко човека са на брой персонала на фирмата.Когато попитат защо им отговорете сериозно:" За да знам колко куршума ще ми трябват, ако сте ме излъгли и ми е студено зимата на мен, съпругата или децата ..."
П.П. Пистолета може да е и играчка, стига да има вид външно и да тежи колкото истинския...
 И още нещо- ако продължат да препоръчват толкова слаби климатици, и Вие закупите предложеното от тях, то тогава наистина ще ви трябва истински пистолет...
  Желаната температура е 22-23 градуса.
				Първоначално публикувано от RebelAct
 ...При сметките залагат по 50 W на куб.м., т.е. 3,6 kW при номинал 4kW остава запас от 400 W, който не знам дали е достатъчен...
    За такива температури, смятай поне по 70-80 W/м3 и виж какъв номинал ще трябва да има климатикът.
    С този бюджет спокойно можеш да се ориентираш към средния/високия клас на 100/200 волтови климатизатори втора употреба. Драсни едно ЛС на Сашо и се обзаведи с топлещ и икономичен климатик.
  предпочитам нов до към 1700лв. Panasonic CS-E12NKE евентуално
