Отговор: General 12 LGC - freon
  Налягането варира в много широки граници и по него не може да се съди за количеството фреон в климатика. За фреон R410a нормалните налягания в покой варират според температурите от 5 до 15 Bar, а работните от 4 до 35 Bar.
Направо дай информация за помещението и после за повредите.
valen1
помещение 20 квадрата .... но това едва ли има значение защото маи комтажистите ме измикярват ....
Та ....
20 кв. стая южно изложение ...
климатик general  12 lgc неможе да се справи с топленето и изтудяването ..... отще от миналата година е така от зимата демек ....
необскрежава а замръзва обледенява се ...... при тия температури които има сега ..... стайна температура 20 градуса .... аз сма го пуснал на макс на 30 градуса .... около 1 час работи и измерих стайна температура от 25 градуса .... за мен това е неработещ добре климатик ....
Зимата ми замръзна званях на фирмата ония ми казват отвори външното тяло отгоре и го облей с топла вода ..... що годе тръгна но стоях на студено и пак замръзна до такава степен че спря да работи външната перка ...
лятото неможеше добре да охлади ... виках ги .. чаках ги около 1 месец дойдоха ... ужким да замерят фреона ...... климатика работеше около 20 часа преди да дойдат на 16 градуса охлаждане ... дойдоза ... замереха го и казаха че имало фреон 7 атмосфери ..... а някъде ми бяха казали че трябва да е около 20 и малко отгоре .... та затова питам колко трябва да е налягането на фреона в режим на изтудяване и то в максимален режим на работа .....
  Аз като начинаещ любознател в климатичната техника си мисля, че за да разбереш дали ти е достатъчно фреона трябва да се изтегли от климатика, и да се види какво е количеството му. А налягането на фреона в даден момент може да ти покаже как работи компресора.
На един мой колега два пъти му зареждат климатика докато не му направиха конусите на ново и проблема се реши. Мисля че имаше подобни оплаквания.
Ако съм написал нещо неправилно, нека да ме коригират за да не стават грешки.
  Изключи го от контакта.Отвори вратите и прозорците да се охлади помещението и след това затваряш всичко пускаш на 30 градуса вентилатора на макс и мериш 10 мин. след тръгването каква темп. изкарва и каква е външната темп. и пишеш.И не дръж климатика настроен постоянно на 30 гр. че никога няма да ги достигне ,а само мъчиш машината така.Дай си го на 24 гр. вентилатора на макс .
bobovo
Идеята е не само колко градуса вдига и сваля ... а че замръзва външното тяло .....
Снощи ми се наложи да го карам доста време на доста висока температура .... излезнах на терасата и имаше доста голяма локва под климаитка ....
Казвам пак замръзва а необскрежава ... при малко по ниски температури не много по ниски а малко ....
а това да се вади вади .. да се мери и после пак да се слага то да не е боза .....
Интересува ме само това ... при работа на климатика в режим на охлаждане при зададена температура от 16 градуса ... работа около час ... колко трябва да е налягането му колко атмосфери
  И аз снощи го ползвах и при зададени 24 градуса не ми направи нито един дефост. bobovo се опитва да разбере какво му е а ти се дръвчиш. Струва ми се че ако му налеят малко боза ще се оправи.
  Не искам с никой да се дъвча .... искам само да ми се отговори на въпроса някой ако знае ...... трябва ли да се дъвчат някакви безмислени теми ..... интересува ме само колко трябва да е налягането в тия усложия в които съм написал ..... трябва ли да се философства ... трябва ли да се обеснява това или онова ..... излишни приказки ..... и т.н.
не искам някой да мисли дали има дефект каде може да е и т.н. само искам ...... нищо друго ......
Извинявам се ако е малко по дръзко ... нооо ... но излишни приказки няма смисъл ... задавам даден въпрос и започва да се философства .... нужно ли е ???
  valen1 ти е отговорил достатъчно ясно. Ако искаш да разбереш колко фреон имаш го източи и премери. Тоест, количествотото фреон не се мери в атмосфери а в грамове.
Mega
    Нали се сещате че фреона е газ ади източи ти този газ и го измери и ако няма фреон какво налягане ще има ???
Има ли някой в този форум който да може да отговори кратко и ясно на даден въпрос ???
Аз не съм техник .... а си патя от техници ... интересужа ме само колко количество и налягане при усложията които написах требва да е фреона и налягането му
  Пробвай с 980 грама и 10 бара, но гледай да е пълнолуние и поне след средата на зимата.
То и газта е газ, ама я продават течна да и се неначудиш.
  Фреона и налягането му са в пряка зависимост от външна и вътрешна температура както и от натоварването на компресора така че няма как да ти отговори някои дето не е мерил тия параметри.
Фреона има две състояния газообразно и течно така че лесно се обръща от едното в друго състояние със съответната машина и може да се измери.
VeleV.Klima
Аз не съм техник няма как да го измеря аз ... климатика казах какъв е вече ... работи 1 час лято в режим на изтудяване на 16 градуса ... колко трябва да е налегането ... фирмата така наречената която идва ... измери 7 атмосфери ... а където четох това е много малко за този климатик
  7 бара изобщо не е малко за охлаждане.
  ок мерси това ме интересуваше .... мерси много ....
значи е нормално достатачно ... аз не съм го мерил фирмата го мерси извиках ги за профилактика замериха го ужким ....
