Отговор: относно фуджи12лжц
  Климатиците не работят като печката или телевизора да реагират моментално.
  За да достигне 24 гр. от 20 гр. в стаята ще му трябва време, а времето зависи от външната темп. и загубите на помещението ти.
  нещо не се разбираме.просто климата не започва да да духа по топло след като съм му задал по висока температура/разлика 4 гр/и то поне 30мин.ако го спра и пусна наново веднага почва да духа топло и за около 10мин достига зададената температура/24гр/.а че му трябва време за да достигне зададената температура е вярно.но в единия случай 30мин не може да тръгне да духа топло/не да достига по висока температура/ а след рестарт за 10мин достига зададената по висока температура.мисля че не е нормално колкото и да смята  различни параметри преди да започне да покачва температурата
  Машината отчита температурата в стаята чрез въздушен датчик, разположен в горната част на вътрешното тяло. Съвсем нормално е, в горната част на помещението температурата да е по висока и разликата между това което ти търсиш и тази която отчита машината да е по малко от 4°С. Оттам идва ситуацията, че машината не си дава зор да компенсира тази разлика която ти смяташ че трябва да постигне от 20°С до 24°С. Логично е, след като рестартираш машината, датчика да промени стойностите си и при първоначално стартиране да започне да духа по топъл въздух. Модела е инверторен и макар ниско бюджетен, машината ти работи добре. Явно твоите разбирания за начин на работа на подобен уред, на съвпадат с логичната и правилна работа на климатизатора.
  ако климата се съобразява с показанията на този датчик как става така че  след рестарт този датчик си променя стойностите.малко нелогично ми се струва температурен датчик да си променя стойностите след рестарт освен ако не е проблематичен
  Най-лесно се решава проблема по следния начин:
-След като се върнете  от работа му задавате колкото иска да поддържа в помещението, след това отваряте широко прозореца или вратата за да се проветри за 30 секунди до 1 минута, през това време се преобличате, след което затваряте прозореца, а климатика вече "се е набрал" ...
 За да не губите топлина зимата може да отваряте врата към вътрешността на жилището-коридор или друга стая.По този начин климатика ще влезне в желания от вас режим и "ще се набира" за да достигне бързо желаната от вас температура.
  Датчика не си променя стойността,а по-скоро програмно е зададено,след първоначалното включване на машината,за тридесетина минути да заработи с по-големи натоварвания,дори да е близо до зададената температура,за да осигури по-бързо темпериране и добър комфорт на помещението.До това предположение съм стигнал,след наблюдения върху заобикалящите ме представители на марката Fudjitsu.
  Тука сме го коментирали - пост №110 , точка 2 - да не се повтарям. - това за спирането и пускането.
 https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post591550
Тука за успиването около 21градуса. - пост №17, 19, 22.
 https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...0%D0%B0-2.html
