Страница 8 от 24 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 347
Like Tree48Одобрявам
Fujitsu ASYG 12 LECA
    Plovdiv
    #106
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LECA
    Определено...
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #107
    Да по-добър е.
    Sep 2010
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от joro_tt Виж публикацията
    12lec в 20кв.м. топлоизолирана.
    Настройка 22град. вентилатор на 4та степен. В стаята става 25град и чак тогава изключва.
    При вентилатор на auto, същата работа. температурата я меря в срещуположния ъгъл на височина 1м.
    Навън е 10-15град.
    Нормално ли е това, или нещо му е сбъркан датчика на тоя климатик?
    Някой нещо по моя въпрос?:rolleyes:
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #109
    Нормално е.Нека темп. паднат под +7 гр. постоянно и ще си влезе в нормален режим.
    Dec 2010
    #110
    Навън е 10-15град.
    1. Не се знае кой термометър е най-верен. - Аз имам 4, 5 и един с един не показват еднакви градуси (не говоря за десети от градуса, а за цялото число).
    2. Във първия един час от включването на климатика той гледа да стигне заданието +2градуса. - не си казал след включването или не.
    "The room temperature is controlled 4°F(2°C) higher than the setting temperature for 60 minutesafter starting the operation.
    After 60 minutes, it is controlled based on the normal setting temperature."
    3. Също се надяват на температурна разлика между пода и тавана и докато не премине задание +2гр. още работи. При превишаване на 2.5гр. вече спира компресора. При изолирана добре стая е нормално да превишава, като е топъл пода.
    "When the room temperature is between +4°F(+2°C) to -6°F(-3°C) of the setting temperature,
    the compressor frequency is controlled within the range shown in Table2."
    "If the room temperature is higher 5°F(2.5°C) than a set temperatire, the compressor will be
    stopped."
    4. Друго което съм забелязъл не само аз : При външна температура под 12градуса си вдига заданието с 1 градус.
    Това преди 2-3 дни го наблюдавах. Беше се кротнал на минимум, че и под обявения минимум и изключи. След 2-3 мин. като хукна и не намалява консумацията - викам си какво му стана. Ама се сетих и погледнах външната температура беше много малко под 12гр.
    Виждаш, че има откъде да бърка градусите особено в изолирана стая. - Намали му зададената на 19гр. и като ти хареса карай на нея - какво те бърка колко показва дистанционното.
    Sep 2010
    #111
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    1. Не се знае кой термометър.....
    Това напълно отговаря на работата на моя климатик....
    zxc0 откаде ги взе тея писанки (английския текст)? Дай да прочета малко...
    Dec 2010
    #112
    От тук пост № 246. Това е за 12RLQ , но софта май е еднакъв, поне досега не съм забелязъл разлики.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ectric-17.html
    Oct 2012
    #113
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Да по-добър е.
    По-икономичен ли е, какво що? За панасоника например пише, че работи до -15, за фуджицуто до -20.
    Този пост е редактиран от Diana; 01-11-12 в 19:23.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от Diana Виж публикацията
    Nov 2012
    #115
    Здравейте! Насочил съм се към ASYG 12 LEC и като разглеждам параметрите във интернет попадам на 2 различни максимални мощности при отопление.Имате ли представа кой от 2-та параметъра за отоплителната мощност е верен за този модел : 0,90-4,00-5,30 кв или 0,90-4,00-5,60 кв ? И някой може ли да ми препоръча от къде мога да закупя от Пловдив с монтаж ,като тръбния път ми е положен вече.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #116
    Ето ти пълните параметри...
    Хладилен агент: R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.4 kW (0.9 ~ 3.9), 11600 BTU (3070 ~ 13300)
    Консумирана електроенергия: 920W (250 ~ 1400)
    EER: 3.70 (клас А)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 5.3), 13650 BTU (3070 ~ 18089)
    Консумирана електроенергия: 990W (250 ~ 1990)
    СОР: 4.04 (клас А)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0 kW, 10239 BTU
    Консумирана електроенергия: 1900W
    Dec 2005
    #117
    Нещо не се връзва тази консумация при -7.
  16. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #118
    Съгласен съм с tweeg -не се връзва!
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #119
    И защо.Той COP-a не е константа ...
    Dec 2005
    #120
    Е това е КОП 1.58.
    То ако е вярно по-добре при -10 да се включи калорифера
    Всякак е грешка. Климатиците при такива температури дават някъде към 2.5-2.8 КОП.
    Това 1.58 е ....
  1. Fujitsu ASYG 12 LECA супер гадно тракане
    От slimisimo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 20-01-15, 10:55
  2. Дефрост при ASYG 12 LECA
    От ste4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-01-15, 20:35
  3. FUJITSU ASYG 12 LECA /AOYG 12 LEC
    От kaizer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-15, 19:43
  4. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  5. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
