Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree1Одобрявам
Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    Apr 2005
    Здравейте,наскоро ми монтираха Fujitsu ASYG 12 LEC и взех да правя измервания колко ток харчи,направи ми впечатление че дори когато е изключен си дърпа 41-50 вата което ми се струва много,ако може някой със LEC да сподели как е неговия. Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    При моите за момента като са настроени още на режим охлаждане няма никаква консумация така и трябва да бъде.
  4. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Че има ли значение на какъв режим ще го загасиш, за да има различна консумация??? "на загасено"
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ако на вън е студено се включва подгряването на компресора но през този сезон няма как да стане това.
    Aug 2010
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    В периодите, когато климатиците не се ползват (късна пролет и ранна есен) ги изключвам от ел. мрежата. През другото време винаги са включени в контакта. Мисля, че тази консумация (40-50 вата) е доста. По спомен зимата в стенд-бай беше някъде към 15 вата. В другата стая Дайкин FTYN 35 държеше 35 вата, а той се води за един от доста ергоемките в стенд-бай режим.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    С такъв разход на Stand-By си плаче направо за GoodBye.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Разхода е коментиран многократно и в никакъв случай не е 50 вата ,а до колкото си спомням някъде 15-20 вата. може и по-малко да беше ама сега не ми се рови да видя къде съм го писал.
    Apr 2005
    Към кого да се обърна за решение на проблема,гаранцията едва ли ще го покрие а сервиза който го монтира нищо не можел да направи ???
    Dec 2010
    Я, сподели с какво ги мериш ?
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Днес обърнах моя на топло и няма никаква консумация на уреда.
    Apr 2005
    Някакъв wat-метър, но пробвах и с ампермер има си ги тия 0.23 ампера които гълта безпричинно
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Kолко и смешно да звучи вземи един разклонител и го пробвай на друг токов кръг и сподели как е.
    Този пост е редактиран от bobovo; 25-09-12 в 20:22.
    Apr 2005
    Пробвано и резултат същия,има ли някакъв hard reset на тия машини ?
    Dec 2010
    Според мен това което отчиташ е реактивна енергия, която не се отчита от битови електромери. Това са леки смущения, които климатика внася в ел. мрежата. - Филтрацията им не е кой знае какъв приоритет.
    С амперметър - нормално да показва и на моя показва. Но електромера не върти.
    Със лампа 40W електромера си върти и отчита точно.
    Няма как да има чисто реактивна консумация на практика. Фактора на мощността cos ф е отношението на активната към пълната мощност, а ф (фи) е ъгъла на дефазиране между активната и реактивната мощност. За да има някакво дефазиране трябва да има все пак и някаква активна мощност. И все пак ако уреда ти отчита пълната мощност S, то 40-50W е една доста висока консумация.
    Възможно е ватметъра да не е наред, пробвай го на друг климатик какво показва.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 16:21
  4. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 19:06
  5. Каква консумация на енергия имат климатиците в режим Standby ?
    От blue1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 31-10-07, 23:12
