Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree4Одобрявам
Моля за консултация относно покупка на климатик
    Dec 2011
    Помещението ми е всекидневна с кухня с обща площ 26 кв. м. и височина на стаите 2.7м.ПВЦ дограма и вътрешна изолация от вата и гипсокартон отвън с тухла и мазилка.Климатикът ще го ползвам главно за отопление.Спрял съм се на Fujitsu ASYG 12 LECA ,но се чудя дали ще има сила да отоплява това помещение.Сега е на промоция и разликата с 14-ка е над 500лв, а този с монтажа ще е 1250лв.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-04-13 в 13:35.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: моля за кинсултация относно покупка на климатик
    За това помещение 26Х2,7=70м3 са нужни 5кв отоплителна мощност номинал а 12ката е 4кв така че правилния избор е 14ката.
  4. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Може би 14-ка е по-удачно (зависи от детайлите на помещението)... но 500 лв. отгоре = около 3000 kWh. В случая бих заложил на 12-ка, с помощ от други отоплителни уреди при екстремно ниски температури ако е необходимо.
    Не знам защо, но ми се струва че 14-ки и 18-ки са ценово надценени... Обикновенно 18-ката = цената на две 9-ки.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Моля за консултация относно покупка на климатик
    От кой край на Бг. си и каква ще е желаната темп. зимата?
    Dec 2011
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    от свиленград съм а за температурата около 24 градуса а относно кубатурата то кухнятя ми е доста пълна от към шкафове ама и аз не знам дали има значение това
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ако имаш възможност се застраховай с 14-ка ,че 12-ката може да се зори под -5 гр.
    Dec 2011
    добре ,
    а коя 14-ка бихте ми препоръчали на цена до 2000 с монтажа или на такава цена няма хубаво
    Благодаря на всички до сега за бързите отговори
    този ще върши ли работа?
    Дайкин FTXN50K/RXN50K
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Dec 2008
    Пансоника има повече мощ и цели 10 кила повече. Климатик Panasonic CS/CU-E15NKE-3 - Econavi 2012
    Mega и mirandi харесват това.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Така е ,но и Fujitsu-то ще се справи в това помещение.
    Този пост е редактиран от bobovo; 16-04-13 в 15:13.
    Dec 2011
    Така е ,но и Fujitsu-то е ще се справи в това помещение.
    Тоя ще е.Благодаря на всички за помощта.
  15. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Не знам как не успяхте да накарате човека да сложи Nocria
    Значи bobovo ползва General ASHA-12 LGC в 69 м3, а пък joro1331 да хвърли над 600 лв. отгоре за да се "застрахова с 14-ка", при положение че зимата в Свиленград е много мека (като в Петрич, предполагам изчислителна температура= -12 градуса) и по малкото данни, които имаме се предполага че и изолацията му е добра...
    Имайте впредвид, че се топлим с климатици за да спестим някой лев. Тия дето говорят за по-голям комфорт спрямо друго отопление (радиатор или духалка например) са маниаци.
    BTW дайте данни каква е разликата в мощността при -7°С на 12LEC и 14LEC, че ми стана интересна темата за разликата в цените на 12-ка и 14-ка.
    Намерих таблици за LGC... при -15°С разликата в отдаването м/у 12-ка и 14-ка е 0.06 kW, при -10°С разликата е 0.37 kW...
    Този пост е редактиран от zhelko; 16-04-13 в 12:27.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    zhelko
    При желана темп. от 24 гр. зимата по-добре да се запаси с малко повече мощност от колкото да мъчи машината в студа.Не ги гледай тези данни аз съм ги виждал в реални условия и мога да ти кажа че има разлика в работата между 2-та.
    Този пост е редактиран от bobovo; 16-04-13 в 15:34.
    въпроса е какво точно ще вземе с повече мощност .. както се вижда 14LGC определено не отговаря на определението повече мощност .. изобщо купуването на климатик с по- висока мощност но еднаква хладилна част с по маломощния винаги е грешни пари на вятъра щото се оказва че под -10 топлят еднакво .. изобилства с такива машини софтуерно клокнати малко но като стане -10 -15 се иска хардуер не софтуер ..
    zhelko и Mega харесват това.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    14LEC изобщо не е със същата хладилна час като на 12 lec външното и вътрешното тяло са значително по големи и тежки бих казал че 14LEC външното е с габарити на Нокрията.
  1. Предстояща покупка на Проектор и последна консултация
    От Iliev Deyan във форум Проектори и екрани
    Отговори: 36
    Последно: 14-11-15, 12:37
  2. моля за съвет относно избор на климатик
    От vankata09 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-11-13, 20:42
  3. Моля за консултация относно покупка на климатик.
    От Kovachev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 27-11-12, 23:32
  4. Моля за съвет за покупка на климатик
    Отговори: 13
    Последно: 05-08-12, 17:11
  5. Моля за консултация
    Отговори: 10
    Последно: 09-02-12, 19:58
