Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
Vatafow
Ами или не ме разбирате или такова ви е мисленето!
Не искам да разбирам, нито от монтаж на климатици, нито от пломби за зъби, нито от ремонт на коли!
Идеята е не всички да разбират по-малко от всички материи, а да са експерти в една единствена!
Тогава и монтажа на климатика ще ти е експертен и за ремонта на колата няма да са те пуснали по "пързалката" и пломбата на зъбите ще ти е както трябва.
Аз ще си взема своето и ако трябва ще монтират всичко на ново.
Всеки те разбира, но пропускаш факта, че маса кадърен народ беше прогонен от тази държава, а тук все повече се пласира ниско квалифициран персонал, който работи за без пари и качеството, което предлага е спорно. За съжаление , тази тенденция ще се увеличава и ще се среща доста по-често за в бъдеще. Та за да не попадаш пак в тази ситуация ще се наложи да ползваш по-често форумите, за да знаеш какво да очакваш. Иначе всички искаме да получаваме перфектната услуга за без пари, но това може да се случи само в някой идеален свят.
Накой има ли монтирана такава машина в стая около 15кв.м?Ако може да сподели как се държи?
Голям ще да е за тази квадратура...
ivan9494
Незнам от фирмата ми препоръчаха това.В какво се изразяват проблемите при по-големият климатик?
В бучене, веене, съскане, харчене на ток и др. такива.
Здравейте. Отскоро имам климатик Fujitsu General ASHG12LMCA. Последните дни започнах да го пускам да топли. Настроен е на HEAT, вентилатора на AUTO. В началото духа топло и бързо стопля стаята, след това намалява скоростта на вентилатора но и температурата на въздушния поток. Сиреч когато достигне зададената температура започва да създава само шум и течение. Температурата непосредствено пред клапите на климатика е около 30 градуса, но човек на около 2-3 метра го усеща като течение. Експериментирам с различни настройки, но това е много дразнещо. Чета че климатика най-добре да не се спира, а само да се променя зададената температура. При това положение обаче едва ли ще го оставям да работи вечер например. Споделете вашия опит? Нормално ли е това?
Да, напълно нормално е. Ако не Ви допада, има алтернативи на отопление.
goss
Напълно нормално е, и да, хубаво е климатика да не се спира зимата.
Напълно нормално за всички климатици или за този модел климатик? Няма ли начин да се справя с това неудобство с различни настройки - например ако след първоначалното затопляне намаля до минимум вентилатора, настройване на нощен режим или нещо друго. Заслужава ли си да се ползва икономичния режим? А за алтернативното отопление - досега бях на дърва. Но там си има други проблеми като пушек, пепел, носене на дърва.
Не е нормално за всички климатици, така работят цепениците. Може да се финтира със силата на вентилатора и температурната настройка, за сметка на ефективността. За охлаждане става машината.
Нормално за инверторните модели. Останалите настройки са по Ваше желание и приоритет. Петко ме изпревари...;)
А за нощния и икономичния режим какво ще кажете? Има ли полза от тях?
Предположих. че за първи път ще се отоплявате с инверторен климатик с оглед написаното от вас. Това е нормална работа за всички инверторни климатици. Комфорта при топлината от дървата е несравнима с веенето на климатика. Някои марки като Хитачи имат опция след като достигнат зададената температура, и когато компресора от външното тяло изключи да може да се ограничи работата на турбината на вътрешното тяло на 30 секунди работа на всеки 210 секунди почивка, така въртенето на въздуха в стаята се ограничава и веенето почти не се усеща. Ако фуджитсу нямат такава опция няма какво да направите, да спрете това веене. Точно еднно от основните неща преди монтирането на климатика е избирането на най-правилното място в помещението. Там където тази струя няма да пречи на никой.
dodo_pv
Интересно как толкова време се отоплявам с машина която ставала само за охлаждане , чак не е за вярване.
Е вероятно зависи и от региона
