Външното тяло на нивото на вътрешното ли е или доста по-надолу (примерно под прозореца)?
Външното тяло спрямо вътрешното има денивелация около 70 см надолу
LMCA си е пушка.На тъщата преди 2 години сложихме 12-ица, топли около 25 и отгоре квадрата приземен етаж в къща.Никакви оплаквания нямаме.
Всичко зависи от очакванията ти и колко са завишени те , климатика не блести с нищо особено но върши това за което е направен а именно да топли , при мен е дневна + кухня с плъзгаща врата общо 27 м2 , отварям дори вратата към коридора и една от спалните още 13м2 и си топли добичето. Както казах имам го отскоро и съм виждал едва 2-3 дефроста за близо 2 седмици ползване.
А гадните коментари са ми ясни от какво са породени , когато дадеш 2-3 хилки а разликата е нищожна с два пъти по евтината машина е така . А има и още един нюанс , докато климата е в гаранция добре , след това при повреда знаем че ремонта е съизмерим с цената на нова машина , а когато си дал 2-3 хилки боли и то много освен ако парите не ги береш по дърветата.
Също така за моите условия не ми трябва скъпа машина , важното е да работи и топли , във варна температурите са умерени и рядко се задържат отрицателни температури затова не ми трбват разни нордици и такива с 40 кила външно тяло.
Климатика е направен да му цъкнеш копчето и да те топли , започнеш ли да се вманиячаваш с разни екстри джаджи ватметри гледане как и колко консумирал , как дефроствал и т.н , правене на таблици и логове как работел си е направо смешна работа.
Със здраве да си го ползваш и много да те радва. Добро утро на всички.
Малко инфо за 12LMCA , вчера във варна след 18.00 часа чаваля дъжд със силен вятър като температурите паднаха към нулата , вятъра беше много силен и примесен с мокър сняг в началото и после си обърна на сняг.Климатика работи учудващо добре , направи един дълъг дефрост около 19.00 по време на мокрия сняг и силния вятър може би около 15 минути и след това забрави за всякакви дефрости до към 23.00 преди да си легна.
Дайкина бопчо си знае на всеки 30 минути дефрост , като по време на мокрия сняг и вятъра зацикляше с по дълги дефрости , май ще го ритам към вилата за охлаждане през лятото и ще си сложа едно генералче 09 LMCE.
Еми така е, като види човек, колко по-добре може да работи една машина, спрямо друга и веднага му се иска да изрита по-смотаната. [emoji16] Познато ми е това чувство. Доколкото знам, разликата в цените на Боб-а и LMC е нищожна?
Най ми е интересно за дефростите само когато мига лампичката на вътрешното тяло ли се познава... Ако е само по това моят тази нощ не е правил до - 5 градуса
При дефрост вдига и клапите нагоре , за да не духа студено.
Значи не само премигванвто на светлината ясно то на моя климатик са почти все нагоре в пред последна позиция че духа направо в леглото
Трябвало е да помислите по-сериозно, преди монтажа, къде да е вътрешното тяло. Добре е на отопление, да духа надолу, иначе топлиш основно тавана и климатика.
За жалост това е единственото място няма проблем за помещението насякъде във всеки ъгъл е над зададените градуси и е сипер безшумен за моите очаквания съм супер доволен
Когато несме в помещеноето се пуска да духа навсякъде автоматично а като сме в помещението се прави така в една позицоя просто непозволява на друго място да се направи можтажс това бе единствения компромис
Да допълня относно поведението на 12LMCA , забелязах че за деня поне един път може би два пъти климатика прави дефрост като самия той е много кратък , отвън чувам как развърта компресора за много малко 15-20 секунди и спира и си обръща цикъла на топлене и стартира.Всичко това без лед и реална нужда от дефрост , и да похваля още веднъж машинката че е чудесна за парите си.
