Ти да не живееш в Петрич, бе....
И аз съм със същия климатик от 1 седмица и съм много доволен до момента.
Искам само да пипитам, проблем ли е, че слагам вентилатора на 1ва степен, за да ми е по-тихо през ноща - дали ще окаже влияние на сметката за тока в края на месеца? И тъй като си държи добре темепературата (за сега) може ли да си го оставям и през деня на 1ва степен, защото техниците ми казаха, че е най-добре на Auto?
Дръж си го както на теб ти е най-комфортно,разликата в консумацията ще е минимална.Вече като хване студа,може през деня да го оставяш на ауто и вечер като спиш на 1ва степен.
На ниска степен консумира повече пробвано е.
определено + лошо темпериране като хване студа
Имам три такива климатика. Единият е с метър тръбен път. Работи отвратително. Силен шум от фреона. Най-добре работи този с 4м тръбен път.
То затова има книжки там е обявен мин. тръбен път и вакумиране.
То книги има, ама тези които продават и монтират не ги четат. А тези, които си дават парите предполагат, че са ги чели. Възможно ли е удължаване на тръбният път?
Всичко е възможно, само дето с тоя 1 метър не си заслужава насосването. По добре нов по-дълъг тръбен път.
А ще има ли проблем ако се навие на руло 4 метра тръбен път зад външното тяло. Няма да остане разрояние между стената и тялото?
Стандарни стойки, поне такива съм виждал основно на климатиците. Имам още няколко въпроса относно тези климатици и ще ви бъда благодарен ако ми отговирите. Двата са 9 и един 12. Ще им бъде втора зима. С отоплението не съм имал проблеми. Греят яко. Скоро ми направи впечатление 12ската включва с удар. Преди не беше така. Едната девятка(тази с шума от фреона) външното тяло все едно излита. Вдига много големи обороти и яко резонансно дрънчи. Той е най-калпав. И последно този тип климатици при отопление трябва ли да спират. Пак този който го намразих работи 15-20 мин спира и почва шуртенето(звука) тишина пак станни звуци тръгваи така постоянно
удължавай тръбен път че зимата ще те побърка .. 1м е прекалено малко
Климите на Фуджицу принципно се форсират при стартиране и след известно време започват да намаляват натоварването на компресора. Малко странен ми се вижда този начин на работа при теб след 15-20 мин. да спира- или имаш много добри изолации и машината бързо достига зададената температура, или е сложен на неподходящо място и помещение. Имам два Фуджика, европейска и японска Нокрия. И двата топлят много добре. Според мен това са едни от най-свестните клими за отопление. Удължавай си тръбния път до 4 м. и нещата ще се стабилизират като шумове.
