Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем или.... с Fujitsu ASYG 18 LFCA
    Apr 2013
    Димитровград
    Здравейте, от доста време попивам информация за климатиците и благодарение на форума научих доста неща. За добро или лошо си купих климатици Fujitsu 18 LFCA(88m3) и 12 LLCA(48m3). Досега нямах оплакване от тях топлят, но преди коледната малка ваканцийка отцъствахме от вкъщи и оставих климатиците а 17 градуса. След като се прибрахме установих че 18-ката се е изключил все едно съм му ударил STOP от дистанционното. Реших че от бързане съм го стопирал вместо да го намаля, но днес е направил същият номер. Звънях на фирмата от която го закупих/монтира и ми казаха че може би е от токов удар, според тях щом е работил 3 дни 25 до 27 значи нямало проблеми. Проверих в книжката и там си пише че има автоматично стартиране дори при спиране на захранването. Потърсих с търсачката подобен проблем но така и не открих. След като се беше изключил после си стартира нормално без някаква аномалия или мигане на индикации. Благодаря предварително
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Проблем или.... с Fujitsu ASYG 18 LFCA
    Щом няма мигане на индикатори няма проблем.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Изключи го от контакта и извади батериите от дистанционното за 30 мин.
    Apr 2013
    Димитровград
    Интересно и техника това каза като го "преслуша" по телефона, но защо все пак спира и пак не тръгва.....има ли вероятност функцията да не е активирана.
    п.п. Ще го направя това изключване не се бях сетил благодаря
    п.п.2. VeleV Klima, благодаря за включването, не оспорвам мнението ти и качеството на тока, но тогава защо другият климатик работи, както телевизор пералня и всички електрически уреди - тази мисъл ме провокира да попитам тук в форума
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 27-12-13 в 23:07.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    ЕРП та кво да правиш .
    Apr 2013
    Димитровград
    Малко развитие по темата......След като преди три дни го рестартирах по описаният по горе начин, днес сутринта нямахме ток за около 3 часа след което климатика си стартира съвсем нормално и продължи да работи в режима зададен преди да спре захранването. Благодаря на взелите участие в темата.
    п.п. Весело посрещане на новата 2014 година
    Mar 2012
    Re: Отговор: Проблем или.... с Fujitsu ASYG 18 LFCA
    Може да имаш локален ел. проблем, в разклонителя който ползваш
    [ако ползваш разклонител за климатика да е смотан/куц/бездарен/дефектен]
    или бушона/ринга към който ти е включен този климатик да се претоварва и да излчючва респективно.
    Ако проблемът пак се повтори пробвай да го вкл
    ючиш директно без разклонител,
    ако това е невъзможно, то тогава излползвай друг разклонител, качествен и изпитан.
    Ако няма промяна намери начин и
    включи климатика към друга верига от дома ти,
    която да не е натоварена с много ел. уреди.
    Apr 2013
    Димитровград
    Климатика е захранен директно без контакт. На токовият кръг който е вързан е самичък консуматор. Електрическата инсталация е нова от тази година, препазителя веднъж изключил няма да включи пак самичък.
    Mar 2012
    Аха, да в такъв случай няма как сам да се пусне сам, незнаех че след като е спрял после пак си тръгнал сам.
    Но как тогава ако е имало токов удар, да е бил само за него? а другия климатик с останалата техника си работи нормално?
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 16:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 09:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 19:06
