Първи впечатления от Fujitsu Nocria AWYZ14LBC
От около седмица вече имам този модел и бих желал да споделя впечатленията си.
- вътрешното тяло е с добър дизайн и по-скоро приятно за окото.
- при работа обаче се чува - не мога да кажа, че е шумно, но определено не и от най-тихите. Единствено не се чува когато е на първа степен на вентилатора - втора степен вече се чува, но може би и защото при мен е в сравнително малка стая (около 16 м2). Като цяло нямам много опит с климатиците, но сравнявам с Дайкин FTX18GV, на един приятел и Нокриата определено е по-шумна. Трябва обаче да се отбележи, че Дайкинът е по-издължен и това би трябвало да помага за намаляване на оборотите и шума.
- външното е по-скоро нормално на размер, тежи около 43 кг по документи. Не се чува при работа, но ми сложиха тампони с прекъснат/чупен болт които общо струваха 30 лв (четири на брой).
 - топлина - разположен в стая от 16 м2 втори и последен етаж от къща с мазилка, но никакви други подобрения и доста големи загуби. При зададени 25 градуса в стаята поддържа 23 като заедно с това отоплявам коридор, кухненски бокс и баня - още около 15 м2. В допълнение има и още една стая около 18 м2 към която вратата също е винаги отворена и въпреки, че няма пряк път на въздушният поток температурата там е около 19 градуса. При няколко последователни дена с температури от около 0 гр (-1 до 1) и 100% влажност изобщо не се затрудни и си поддържаше температурата без проблеми. Все още температурите не са падали под -10 и нямам наблюдения за такива условия, но когато стане (както се очертава февруари най-рано) ще пиша отново.
- дефрости - при положителни градуси почти не мога да го хвана да прави дефрост, дори и профилактичен такъв :) Преди няколко дена при температури около 0 гр. и 100% влажност правеше на около 2 до 3 часа. Като цяло мисля, че сравнително интелигентно си контролира дефростите и до сега не съм хванал ненужен такъв. Самият дефрост винаги продължава 15 мин. или поне не съм го засичал да е по-малко.
 - възможности на компресора - при режим High Power изключва след около 1 час работа или до достигане на +2 градуса от зададените. Не съм засичал с термометър, но смея да твърдя, че в този режим вдига температурата на вкарваният въздух почти двойно. Също при условие, че не съм техник ще кажа, че самият компресор ми се вижда доста добър понеже бях хванал външното тяло изцяло в лед и въпреки това вътре духаше нормално горещ въздух (без видимо да се затрудни по никакъв начин). По документи тази 14-ка вади 20500 BTU и 6 KW номинал и достига до 9 KW и съответно около 30000 BTU. Мисля, че напълно оправдава тези характеристики и спокойно може да се конкурира с Дайкин 18-ка.
- екстри - автоматично почистване на филтрите, антибактериални филтри и UV лампа. Направи ми впечатление, че неприятните миризми изчезват доста по-бързо. Преди след готвене се задържаха доста повече миризми, а сега около час след това не мога да усетя такава. Не знам дали това се дължи на антибактериалният филтър, но определено съм сигурен, че не си въобразявам.
Като цяло единственият ми минус е по-шумното вътрешно тяло, а всичко останало го имам за плюсове. До сега бях с Мидеа 12-ка и нямам добра база за сравнение, но определено смятам, че тази 14-ка може да се конкурира без проблеми с Daikin FTX18GV (както казах един приятел има такъв).
Честита Нова Година от Пловдив и се надявам, че съм бил полезен :)
     Отговор: Първи впечатления от Fujitsu Nocria AWYZ14LBC
Mega
 Nocria в 16 квадрата?
      Май не четеш особено - в 16 кв разположена до (а НЕ над!) вратата за коридора и баня и бокс с още 15 + втора стая която е 18 кв. Всички врати са постоянно отворени. Загубите също са значителни. Мога да ти начертая схема, но целта ми не е да се обяснявам и да се заяждам дали е правилно или не, а да предоставя информация и евентуална да помогна с избора на други хора. Някакви въпроси, които са по темата?
     Re: Първи впечатления от Fujitsu Nocria AWYZ14LBC
  кажи направо колко кубика отопляваш
  Дайкин FTX18GV-ей тва трябва да се види
DUNDURMA
    Те такову жувотну нема и у :Google: бре :))
     Отговор: Re: Първи впечатления от Fujitsu Nocria AWYZ14LBC
gangstera
    Реално около 36 м2, но дефакто по-малко защото няма добра циркулация и пряк въздушен поток. Ще видя по-късно ако не ме домързи да направя една схема.
@DUNDURMA и mirandi - добре де, объркал съм се... FTX50GV. Който поне малко се е интересувал знае, че 50-то е еквивалент на 18-ка (18000 BTU)...
 Update: прикачам и схема на жилището. За пуританите пояснявам, че пропорциите НЕ СА правилни и целта е просто да се види разположението на стаите, квадратурата (при 2.6 м таван) и температурите. Ето и линк към схемата View image: shema
  не може да е шумен ,това е най доброто до 2400 лв :)
  ох много глупости бях написал и после изтрих. накрая остана само това.
ако ще е успокоение - раздрънканото вентилаторче на съседите два етажа надолу е по-шумно от нокрията и от дайкина. :)
Alexi
    Да, и аз смятам, че е най-доброто за тези пари (2400 с включен монтаж). Ако трябва да избирам пак, отново бих го взел. Това обаче не изключва факта, че е по-шумен от Дайкин FTX50GV ;) Просто се опитвам да бъда обективен - ако на някой му трябва абсолютно тиха работа, то Нокриата по-скоро не е за него. Не знам как би стоял въпроса ако имах добра/някаква изолация и дали щеше да работи на 1-ва степен, но на 2-ра определено си се чува.
sinergy
    Няма начин да не се чува.Това е машина, направена да превърта много въздух и да топли големи помещения, а ти да не си на 1 метър от нея.На КАУАЙЪТ е 29 дб, а на СУПЕР КУАЙЪТ е 24 дб.В това помещение от 16 квадрата, няма начин да работи като по-тихите машини.
  Като гледам разположението по схемата  доста си се изсили с Нокрия в 16 кв.м. За да се отопляват и другите помещения трябва да поддържаш по-висока температура в помещениет, с което ще си докараш още по-голям дискомфорт освен шума.  Трябваше да заложиш на две по-малки машини в двете помещения, това си сериозна машина за по-голямо помещение и е нормално да е шумна.
  има го и друго - разбрах защо се води високостенен : на 3.20 монтиран е горе долу на 3м, докато в стая 2.6 въпреки че е монтиран възможно най-високо - насочването на струята е почти невъзможно, просто е прекалено ниско. :)
трябва да е в голяма стая за да се развърти тази машина, да се вдигне от минимума си и да се метне да топли - тогава се случва "чудото".
  @edi1 знам и не ми пречи. Просто пояснявам като информация. Иначе шума го замервам с телефона и на втора степен вентилатор вади около 58-60 децибела точно под вътрешното. Не вярвам и в голяма стая да не се чува. На тих режим още не съм пробвал какво ще стане понеже ми е едва на седмица и исках първо да засека и събера данни как се държи по принцип на авто и някакви зададени температури. Вече като цяло имам добра база за сравнение и сигурно тези дни ще я пусна на quiet да тествам :)
@Frigo вентилаторът е на автоматично и си поддържа втора степен, та не мисля че може много повече да се смъкне шума. Иначе мен ме устройва сегашното разпределение на температурата в другите помещения - примерно за сервизните помещения (баня, коридор, кух. бокс) 20-21 гр. е идеално, а втората стая не се ползва (предимно като склад) и я отоплявам просто за комфорт. Обмислях варианта с две по-малки, но реално съм под наем и не знам примерно къде ще съм след 1 година. За това предпочетох да взема по-голяма машина, която ще ми върши работа и в по-голямо помещение, отколкото две по-малки с риск да се чудя какво да ги правя.
@estqwerty аз като цяло съм си доволен и не мисля, че при това разположение друга машина би се справила много по-добре в кое да е отношение :) Има логика за това, че се води високостенен, но при положение, че е към 60 db на 50 см. под вътрешното, не очаквам да има чак такъв ефект ;)
ПП В първоначалният си поуст пропуснах да спомена, че реално не съм наблюдавал прословутото пукане на пластмаси. Имаше първият път когато го пуснах, но тогава температурата в стаята беше 10 гр. и е напълно нормално. След като си вдигна и задържа температура не съм чувал пукане.
