Отговор: General 12 LLC бучи
SPSt
Може би няма да помогне, но не пречи да опиташ-изнеси всички други дистанционни от стаята /или им свали батериите/ и пробвай как ще работи климатика. Имах случай с приемник на "Булсатком", който блокираше и не можеше да се управлява. След рестарт се оправяше за малко и пак блокираше. Обадих се в офис на телевизията и от там ме посъветваха да изнеса другите дистанционни от стаята. Оказа се дистанционното на една аудио уредба-то го побъркваше само с присъствието си, без да се ползва. Сега е без батерии и приемника повече не е блокирал.
Успех!
При мен, когато гледам 3D телевизия, инфрачервеният излъчвател на телевизора (Toshiba 40WL768G), командващ очилата, заслепява и блокира приемника на климатика (G125KE на Панасоник), който престава да приема каквито и да били команди от дистанционното. Но не се променя режима му на работа.
Това с фуджицутата видимо е софтуерен проблем. Тея простотии с дистанционните и извънземните, които блокират климатиците много отдавна не важат, при положение, че, за да се вземат сертификати за електромагнитни излъчвания/въздействие от/на уредите тяхната електроника трябва да бъде защитена много по-силно, отколкото всъщност някога ще се изпита.
Фуджицу и Самсунг тръгнаха по пистата на поражението, от която Панасоник наскоро излязоха, с намазани ски. Катарзисът им ще бъде дълъг, определено по-дълъг от този на Панасоник, поради отношението им към проблемите, търговците и потребителите. Доста потенциални клиенти ще се преориентират в близкото бъдеще към производители, които са по-надеждни.
dodo_pv
Аз не виждам катарзис при Самсунг, особено при приятните изненади, които са подготвили за близко и далечно бъдеще. В момента доставките на резервни части стават за 72 часа от момента на поръчката, като започнеш от някакво копче да кажем, на което доставката струва вероятно 100-120 пъти колкото самото копче и стигнеш до топлообменици, които са с размери 2х1х2м, които бях поръчвал за една самоделна хладилна машина.
Колеги нещо бягаме от заглавието на тема. Искам да попитам дали при климатиците има софтуерна поддръжка или обновяване. Мислих и по въпросът със смущенията, при мен освен от мрежата на електро доставчикът или от рутера. Всичко друго е работило преди монтажа на климатика, а и самият климатик 6 месеца работеше без проблем. Почвам да се чудя да не би самото дистанционно да се шашка, защото и двато пъти след употребата на дистационното става проблема. Веднъж от разместена батерия неискаше да приеме каквато и да е команда, а само при натискане на бутон се губеше графиката на дисплея.
Контакта и щепсела дали са ти занулени добре?
AC_From_Hell
За 3 дена от Южна Корея ли пристигат? Малко не ми се вярва, защото времето за пристигане на пратката горе-долу е като на еконта и спидито в Бг....
Впрочем правил съм обикновенна поръчка от ибей от Южна Корея и пристигна за 10-12 дена.....:)
Извинявам се за Спама....:)
preparatos
Идват от целия свят. Основно от европейски складове, но е имало немалко случаи с по-специфични части, които са идвали от Китай или Южна Корея за 3 дни със самолет по DHL. Включително пак казвам, идвали са неща, за които доставката струва много повече от самата част. Например топлообменик, идват си за 72 часа от Корея със самолет. Обимновено всичко долита от Европа обаче.
AC_From_Hell
.... и според мен в днешно време при това ниво в развитието на електрониката не би трябвало да се пусне на пазара уред шашкащ се от други масови домашни уреди, както уред пораждащ шашкане на други уреди. Има стандарти и сертификати. Разни изисквания и т. н. Не съм пробвал да махна дистанционните на телевизора или да махна самото дистанционно на климатика да не се шашка то.
Но защо производителя не проявява интерес към това да разнищи проблема. Като пример ще дам автомобилните производители. Свидетел съм как при открит масов дефект производителя задължава дилъра да се свърже с клиента и да отремонтират проблема.
Особено ако става въпрос за дефект касаещ сигурността.
Бидейки инженер няма как да не се съглася. Както казваше един от моите лектори: "Да си лекар е много отговорна професия, но да си инженер е по-отговорна! Един лекар може да убие само един пациент за единица време, но една сграда хиляди..."
Затова е така с автомобилите, с климатиците е много сложно, защото там конкуренцията е много по-силна. Един ден те купуват, но ако има проблем следващите 10 години са пагубни... Визирам Панасоник, които все още се възстановяват от софтуерната издънка с DKE...
VeleV.Klima
При мен климатика е на твърда връзка и на този токов кръг други консуматори няма. В таблото имам стабилна нулева шина.
Г-н Вълков, както вече сте се убедили, модела е "WC", ако мога така да се изразя...Съжалявам за грубия израз, но истината е такава. По добре помислете за евентуална смяна с друга машина, отколкото да си скъсявате нервите допълнително с проблемите които Ви създава.
Иван Вълков
Предполагам че както много пъти съм виждал такива монтажи на твърда връзка са без зануляване предполагам и твоя е така.
Такъв проблем трудно може да се породи от липса на нула, това си е някакъв софтуерен бъг, който го кара да се успи явно. Хиляди климатици в нашата мила родина работят без наличие на свястна нула...
AC_From_Hell
Явно имаш къса памет за самсунзите дето полудяваха от липса на зануляване макар че и със и без пак се скапваха.
