Отговор: General 12 LLC бучи
Ами даи да чуем че е странно. А фирмата дето ти го монтираха не предприемат ли нещо за решаване на проблема?
като от траф 1-2 пъти нокрията съм хващал.
Проблема е явно в мотора могат да го сменят нищо сложно няма а и Булклима са перфектни при поръчка. Тия дни имах случай със смяна на турбина на Йорк нямаше никви спънки.
VeleV.Klima
IMG 0527 - YouTube това е видеото :) Дано даде жокер ...
Доста кратко и не се разбира нищо. Даи по близо до дясната страна и по вече време.
Като гледам как е вдигнал жалузите май се приготвя за дефрост. Вентилатора си го обяснявам че трябва да издуха топлото от топлообменика за да го охлади при дефроста по-лесно.
Нямам друго видео. От фирмата го гледаха и нямат идея. Едно са сигурни и то е, че не е дефрост.
е аз съм сигурен че от това видео никой за нищо не може да е сигурен :)
явно не е дефрост щом си сигурен че върешното не маха.
В момента не го е правило от около 10 дена. Единственото сигурно е, че бученето е толкова силно, че в целия апартамент се чува адски силно. При бученето външното тяло не издава звук и вибрация. Аномалия :)
Гони ги да го сменят ако е в гаранция. Натискай, защото доброволно няма да го направят. Такива "аномалии", които се появяват когато си поискат са отвратителни за потребителя - по правило винаги ги няма, когато дойдат "майсторите", а ползвателите реално страдат. Трудно ще ги убедиш, но не се отказвай.
Евентуално отлепена сърцевина на ротора на вътрешния мотор (предполагам) то няма как друго да е. Смяна на мотора и ще се разбере какво се чудят гаранционнен е и лесно става копие от гаранционата карта и протокол. Вече ако фирмата не са оторизирани и работят в сивия сектор е друго.
По-скоро с втулката (лагера) от другата страна на мотора. По този начин започват проблемите с нея и зачестяват след всяка следваща седмица. Ако е нещо с мотора, би следвало да инициализира грешка. Ако съм прав, би трябвало да се усеща сериозна вибрация на пластвасите около нея, когато започне да бучи.
втулката по скоро издава цъкане/тракане което е механично и дори и сериозно износена не се чува на повече от 2-3 метра от климатика да не говорим за брум в друго помещение което предполага нискочестотен резонанс
Подкрепям Алекси с констатацията за износена втулка,тъй като греста е скъп елемент при сглобяването на климатиците и доста производители пестят от нея.
