Отговор: General 12 LLC бучи
Съгласен съм с Александър за качеството на климатика но за момента съм преглътнал недостатъците на машината поради простият факт, че извършва основните си функции - топли и надявам се да охлажда. Купил съм го с пълното съзнание, че е базов орязан модел и чудеса няма как да станат. Просто трябваше да са нови климатизатори за да се възползвам от КЕЕ. За мен т.н. "бучене" не такъв проблем защото е в кухня. Просто се опитвам да си обесня, от къде идва проблема и евентуално решим ли е?
Колега Велев, за съжаление не съм гледал монтажниците в ръцете( за което съжалявам и за двата климатика). Незнам дали са си направили труда да занулят електроуреда. Трябва да отворя капака на външното тяло и ще стане ясно.
Виж на клемата където е захранен тоест извода на инсталацията ти. За инверторите е задължително зануляването. И да си гледал и да не си то си зависи от това колко си уважават работата.
VeleV.Klima
Явно имаш къса памет за самсунзите дето полудяваха от липса на зануляване макар че и със и без пак се скапваха.
Там трагедията е от липса на каквито и да е защити по платките, най-малкия проблем с тока ги скапваше... Тук става въпрос за друг проблем, който за мен няма нищо общо с тока, дистанционните, пералните и извънземните.
Не съм прочел, т.е. прочетох но не вникнах в съдържанието на първи прочит. Мерси Велев
Точно за подобен проблем мисля че става дума. А нещо за бъга в панасоник дето дори японците не открили кво беше а?
VeleV.Klima
Този бъг беше с непрестанното писане в EEPROM, което изтъркваше циклите на запис на самия чип. Ако при последния запис в EEPROM се е записал статус на изключен климатик то при загуба и последващо възстановяване на захранването климатикът прочита, че е бил изключен и не се включва. Авторестарт си работи, но паметта му не. Аналогично, ако последния запис е бил когато климатикът е работил и да кажем при изключена машина тока спре и се възстанови, то климатикът ще се включи.
Иван Вълков
Г-н Вълков,
Личното ми мнение е, че по всякакъв начин трябва да се пречи на търговците и производителите да се опитват да внасят стоки, които не отговарят на стандартите или спецификациите си. Това е функция единствено на интелигентния потребител. Когато той липсва, пазарът се изражда! Нещата не опират до това, че моделът е орязан или до очакване на чудо. Таралясникът, по една или друга причина, не отговаря на спецификацията си и не прави това, за което е създаден. Имал съм подобни случаи и никога не съм се отказвал от това, да си търся правата, като цената на изделието винаги е била без значение. Ако сте сигурен, че няма проблем с монтажа, подновете атаката. Въпросът е принципен.
Успех!
Не знам как точно сте решили да го закупите, но може би трябваше да попитате първо и да прочетете във форума.По мое мнение, макар да "ме спрягат" за привърженик на фуджицу, най-доброто за тези пари(1134 -1200 лева без монтаж) е Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S1/SRC25ZJP-S1.
justify
Е той този модел 12LLC е доста по евтин 1049лв е. И определено машинката не е е никак лоша дори при -15 запазва 2.54кв a SRC25ZJP-S1 запазва 2,24кв.
VeleV.Klima
Да не забравяме ,че Хеви-то е 9-ка!
Е да а 12ката е съпоставима със 12ллц 2.6кв на 2,54кв. Но пък цената е цели 350лв повече.
VeleV.Klima
Изписаха се 5 страници "позитивни" коментари за модела и вие напук на всички пак го препоръчвате ли?
dodo_pv
Г-н Вълков,
Успех!
.... ПОДКРЕПЯМ!!! Аз разсъждавам по същия начин. "Таралясникът, по една или друга причина, не отговаря на спецификацията си и не прави това, за което е създаден." Само бих добавил - "Опасен за потребителите". Когато забие посред нощ и ни изкарва акъла, жена ми не веднъж не може да заспи до сутринта. А силният стрес по време на сън ..........?. И в тази връзка си мисля какво ще стане, ако всички страдащи от това забиване на 12 ЛЛЦ се обединим и напишем колективен мейл на Японците. Убеден съм , че проблема може да бъде намерен и решен. Въпрос на желание! Днес съм решил да сваля едната диодна луничка и една от енергоспестяващите крушки, да купя фасунги и да ги щракам до самия климатик за проба. За идеята, понеже ми казаха, че е от енергоспест. крушки смених марката. Бях с NVC сега съм с VIVALUX i PHILIPS. Сега ще пробвам и да ги включвам до самия климатик.
VeleV.Klima
Момчетата тук са си свършили работата както трябва т.е. занулили са климатика.
ама мейла трябва да се пише до китайците не до японците :))
