Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 88
Like Tree23Одобрявам
General 12 LLC бучи
    Feb 2014
    General 12 LLC бучи
    Здравейте, пускам тема тук понеже забелязах, че има голяма част колеги които са наясно с климатиците.
    Преди месец си взех 2 бр климатици единия модела Nocria а другия този 12 ЛЛЦ. Проблема е с 12та.Техниците на няколко пъти идват да го гледат, но за момента решение няма.
    Проблема е следния. Както работи изведнъж спира и започва да бучи вътрешното тяло, по някога бучи 5 мин друг път го е правил и 30 мин . Външното тяло няма вибрации.Прави го при -5 така и при +18 без точно определено време, може и през няколко дена. Бученето е силно чува се в целия апартамент. За момента съм забелязал, че го прави може би при зададена температура 18-20 градуса. Мога да кача и клип.
    Работата му е супер, топли много .Изходящата температура на тялото е към 56 градуса. Тръбен път около 4 м.
    estqwerty одобрява това.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: General 12 LLC бучи
    Ами даи да чуем че е странно. А фирмата дето ти го монтираха не предприемат ли нещо за решаване на проблема?
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    като от траф 1-2 пъти нокрията съм хващал.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Проблема е явно в мотора могат да го сменят нищо сложно няма а и Булклима са перфектни при поръчка. Тия дни имах случай със смяна на турбина на Йорк нямаше никви спънки.
    Feb 2014
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    IMG 0527 - YouTube това е видеото Дано даде жокер ...
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Доста кратко и не се разбира нищо. Даи по близо до дясната страна и по вече време.
    Apr 2013
    Димитровград
    Като гледам как е вдигнал жалузите май се приготвя за дефрост. Вентилатора си го обяснявам че трябва да издуха топлото от топлообменика за да го охлади при дефроста по-лесно.
    Feb 2014
    Нямам друго видео. От фирмата го гледаха и нямат идея. Едно са сигурни и то е, че не е дефрост.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    е аз съм сигурен че от това видео никой за нищо не може да е сигурен
    явно не е дефрост щом си сигурен че върешното не маха.
    Feb 2014
    В момента не го е правило от около 10 дена. Единственото сигурно е, че бученето е толкова силно, че в целия апартамент се чува адски силно. При бученето външното тяло не издава звук и вибрация. Аномалия
    Jun 2002
    Гони ги да го сменят ако е в гаранция. Натискай, защото доброволно няма да го направят. Такива "аномалии", които се появяват когато си поискат са отвратителни за потребителя - по правило винаги ги няма, когато дойдат "майсторите", а ползвателите реално страдат. Трудно ще ги убедиш, но не се отказвай.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Евентуално отлепена сърцевина на ротора на вътрешния мотор (предполагам) то няма как друго да е. Смяна на мотора и ще се разбере какво се чудят гаранционнен е и лесно става копие от гаранционата карта и протокол. Вече ако фирмата не са оторизирани и работят в сивия сектор е друго.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    По-скоро с втулката (лагера) от другата страна на мотора. По този начин започват проблемите с нея и зачестяват след всяка следваща седмица. Ако е нещо с мотора, би следвало да инициализира грешка. Ако съм прав, би трябвало да се усеща сериозна вибрация на пластвасите около нея, когато започне да бучи.
    втулката по скоро издава цъкане/тракане което е механично и дори и сериозно износена не се чува на повече от 2-3 метра от климатика да не говорим за брум в друго помещение което предполага нискочестотен резонанс
  18. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    Подкрепям Алекси с констатацията за износена втулка,тъй като греста е скъп елемент при сглобяването на климатиците и доста производители пестят от нея.
  1. Чисто нов хладилник Зануси много бучи
    От enigmaG във форум Хладилна техника
    Последно: 24-10-12, 16:00
  2. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 21:42
  3. Започна да бучи при изпомпване
    От dvamaiunaci във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-10-09, 14:04
  4. Haier HSU-12HN03 - компресора бучи
    От bobi_67 във форум Климатици Haier
    Последно: 03-11-08, 20:00
  5. Отговори: 1
    Последно: 18-09-08, 23:18
