Модела е железен, топли като змей, макар 9-ката да е с едноредов външен обменник, за това проблеми няма да имаш никакви.Стар, стар, ама такива машини на такива цени вече няма.
Ами явно ще е LDC-то. Мерси за помощта!
А БРЕ ЕДИИИИИ и аз и ти имаме стари машини ма.............................
А, имаме, ама и ЛДС-то си е класен дзвер, преживяло е здрав студ, до -22 веднъж.Единствени япроблем може да се появи, ако външното тяло е залепено на стената на спалнята.Знае се ,че софтуера при тръгване на компресора гони първо високи обороти и тогава се успокоява.Ако обаче тялото е далечко, никакви грижи.
Няма да е долепен на стената на спалнята. Изнесен ще е на терасата на една от съседните външни стени. Терсата е неостъклена, но отгоре има козирка и няма да го вали пряко.
Няма проблем, дори и да го вали.Щом не е залепен на стената, няма да дразни шума от старта на компресора. Моето мнение е да си го вземеш.
Ами няма какво да го мисля, това ще е. Ще си правят компания с Нокриата в хола и се надявам да зачеркна въпроса с климатиците поне за няколко години напред.
Здравейте, за да не отварям нова тема - какъв климатик бихте ме посъветвали за стая 20 кв.м. височина на стените 2,6 м, среден апартамент - панел, без изолация, дървена дограма, изложение запад, 4 етаж, град Бургас. Климатика няма да се ползва много често - основно лятото за охлаждане, а зимата за около месец за отопление. Бюджет до около 1500 лв. Ползвам в друг апартамент Toshiba Daisekai 6 и Fujitsu 9LD, но не мисля че е оправдана сума от 2000 + лв. при условие, че ще се ползва рядко (поне засега). Затова търся нещо оптимално за парите си - откъм икономичност и също така надеждно при отопление. Предварително благодаря.
Дай още 500 лв. и си вземи хубава машина, че като дойде времето за постоянно ползване да не я мислиш. Щом си доволен от Тошибата, една 10-ка ще ти свърши работа. Може да погледнеш и ME FH25 или Fujitsu 09LT.
Направи си вътрешна изолация, че покрай тея панелки всички птици взеха да зимуват в Бургаските езера вече
"при условие, че ще се ползва рядко" - конвекторен радиатор и Мидея :thumbsup:
vicdj - sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr
Панасоник RE12QKE
Благодаря много за предложенията. Бих искал да попитам няма ли да е малко 9-ка за 20 кв. м. за отопление? Панасоник RE12QKE звучи приемливо като цена. Дали е надежден за отопление? По принцип няма проблем да се добавят още 200 - 300 лв. fujitsu-asyg12luca също ми хвана окото, но ползваме апартамента предимно част от пролетта, лятото, част от есента, и евентуално по новогодишните празници за 10-на дена (живеем в друг град). Затова не ми се струва удачно да давам дполънително 500 + лв.
