Избор на климатик - моля за съвет
предстои ми покупка на климатик, който ще ползвам за отопление/охлаждане на хол с кухня (едно помещение) 25м2, височина 2.6м, т.е. 65м3. Апартамент, тухла с изолация, нова дограма с троен стъклопакет, последен етаж, северна и западна - външни стени, изток - стълбище.
Понеже гледам, че има добри отзиви, исках да ви попитам FujitsuAWYZ 14LB NOCRIA добър избор ли е за моя случай или ще ми дойде малко голям? Какви са плюсовете/минусите от това и има ли машина, която би била по-добър избор при посочените условия. За Nocria-та чета, че му пукат пластмасите. Това при всички бройки ли е или зависи от монтажа?
Бюджета ми е около 2000лв. като може да бъде завишен леко при необходимост.
Важното е да топли/охлажда като има и поне малко допълнителен запас при студените дни и ако евентуално се отвори вратата към коридора, да бъде надежден, по възможност сравнително тих, самопочистващ се филтър ми звучи добра опция.
Благодаря предварително.
Отговор: Избор на климатик - моля за съвет
Достатъчен е.Особено ако отваряш врати към коридори зимата.
Тъй като моят обем е около 65м3 (добре изолирано помощение) а Nocria-та по спецификация я дават за до 115м3 няма ли да дойде малко голяма? Какви са плюсовете/минусите от това? За пукането на пластмасите какво ще кажете?
Разглеждайки други предложения, попаднах на следните модели:
Toshiba RAS13SKVP2-E/RAS13SAVP2-E SUPER DAISEIKAI6
Toshiba RAS B13N3KVP-E/RAS13N3AVP-E DAISEIKAI 6.5
Малко по-евтин вариант -> Daikin FTX50GV/RX50GV COMFORT
По-малки машини (мога ли да разчитам, че ще се справят в гореописаното помещение?):
Daikin FTXS35K/RXS35L PROFESSIONAL
Sharp AY-XP12GHR/AE-X12GHR (по-евтин, самопочистваща функция, 5г. гаранция)
Благодаря ви предварително за компетентни мнения и съвети.
Дискомфорт може да се получи течение друго от това че е преоразмерен само плюсове.
вземай я таз нокрия НИ СЪ чуди
Някой друг да изкаже мнение?:)
Конкретно, мислите ли че Daikin FTXS35K/RXS35L PROFESSIONAL ще се справи в помещението без да е натоварен до край и добър избор ли е като цяло (надеждност, шум, разход на ток, ефективност при отопление/охлаждане)? Просто нокрия-та ми надхвърля бюджета и се чудя дали с по-малка машина (но качествена) бих могъл да си реша въпроса. Благодаря.
Тошибата супердайсекай 6-та серия също става.
Шарпа и той ще върши работа.
Тошибата обаче е с плазма в сравнение с шарпа и отделно е по-мощен.
Дайкините от мислите си ги изхвърли, иначе дефрост ще те кахъри...
Благодаря justify.
Вече се обърках и не знам как да постъпя. Моля за препоръки за избор на най-добър според вас климатик за описаното помещение (25м2-65м3, София, югозапад, тухла с изолация и дограма с троен стъклопакет), ще се ползва за отопление и охлаждане. Бюджета ми е 2000-2300лв. Ще помоля ако е възможно да посочите накратко какви са преимуществата на вашите фаворити. Благодаря ви предварително.
Тошибата ще ви е идеална, смятам. Ако не вие е спешно можете да изчакате и дайсейкай 8.....
FujitsuAWYZ 14LB NOCRIA:
- има самопочистване на филтрите.
-по-мощна е от тошибата.
-Няма плазма филтър, а има ултравиолетова лампа която облъчвайки преминаващия въздух създава озон.Това не знам позитивно или негативно е.По мое мнение плазма филтъра под високо напрежение е по надежден от плазмата с УВ лампа.
негативни
-малко по шумна .Външното тяло когато е под "пара" в режим отопление при минусови температури е доста по шумно.
Тошиба супердайсекай 6
-по -тих е(външно и вътрешно тяло)
- има плазма филтър
-има подсветка на дистанционото
-по маломощен е в сравнение с Нокрията.
-няма самопочистване на филтрите
По мое мнение и двата ще вършат работа. Нокрията е 9.1 кв мощност в режим отопление, тошибата 7.7 кв.
Който ползва тази тошиба да каже дали външното тяло при минусови температури от да кажем под -5 градуса е по-тихо от на Нокрията 14-ка .
justify
Така смятат и група съветски учени, но те предпочитат плазмата с агурочки.
Kasap
Какво означава това?:rolleyes:
Jikata
Означава, че високоуважавания Мод не е замезил, поради което бърка УВ и плазма. /обикновено заяждане/ :taz
Kasap
Ааа, ок.:) Какво би ме посъветвал да избера в моя случай? Благодаря.
