Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Mega
Проблен с климатик Fujitsu 18 LCC
    Oct 2010
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    Здравейте. Пиша от името на приятел, който има проблем с посоченият климатик.
    При включване на отопление по негови думи доста време "мисли" и след известно време се чува "щракване" и започват двете светлини(Operation, Timer) да мигат по пет пъти, след което има пауза и пак пет мигания.
    В други режими (охлаждане, изсушаване, вентилатор) климатика работи без проблеми и без забавяне.
    Също приема и предложения за нов климатик, а параметрите на стаята са около 50 квадрата и около 120 кубика, само една външна стена, но се отоплява и коридор. Става въпрос за гр. София.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Проблен с климатик Fujitsu 18 LCC
    Една 14-ка или 18-ка Fujitsu General Nocria ще му пасне идеално.
    Oct 2010
    Благодаря за отговора. Казах на приятеля и той каза, че се колебае между тези трите Климатици. Климатици Климатици . Кой от тези трите бихте препоръчали?
    Тагвайте си линковете така, че да няма имена на фирми.
    Този пост е редактиран от justify; 29-10-14 в 11:36. Причина: неразрешена от правилата на форума реклама
    Dec 2010
    Пробвай да го включиш от дистанционното на режим "HEAT" и след това OFF преди да е тръгнал. Изключваш и от контакта за 10-15мин. Включваш само щепсела и ако външната температура е <= +5гр., точно след 30мин. трябва да се включи подгряването на компресора. Би трябвало до външното да се чува слаб високочестотен звук, когато се включи подгрева. Надяваш се външната темп. да не се качи над +7гр. за да работи подгряването. Поне 2 часа изчакай да подгрява и тогава може да му дадеш ON и да се надяваш да тръгне.
    Задължително трябва:
    1. Да се угаси (OFF), като е бил преди това на р-м "HEAT".
    2. Само включваш щепсела и чакаш да почне да подгрява - общо поне 2,5 часа.
    3. Външната да е под +5гр. при включване на щепсела.
    Успех!
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от niksan552 Виж публикацията
    Първия (Nocria) вече не е наличен, независимо от мощността. На мястото на втория (SRK60ZMX-S) предлагам 63ZM-S, който е по-евтин и с по-голямо тяло. Към 3099 лв. със стандартен монтаж. Преди всичко, оглед на място и мислене на варианти.
    diss одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2010
    Благодаря за идеите и предоженията.
    Климатика работи след прилагането на предложението.
    Интересното беше, че след около едноседмична работа направи проблема докато работи.
    Спрях го, изключих го от мрежата, изчаках 10 мин, пуснах го и тръгна след обичайното замисляне.
    Дали може да е някакъв датчик?
    Като го пусна си се чува как външното тяло работи, така че не вярвам да е проблем с компресора.
  1. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  2. Избор на климатик Fujitsu
    От aiki във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-09-13, 23:25
  3. Проблем с климатик Fujitsu AS A 12L
    От shishkov78 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 22-08-12, 16:45
  4. Климатик Fujitsu ASYA12LGC - отзиви
    От saint056a във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 98
    Последно: 05-04-11, 22:33
  5. Проблен с Total Club Manager 2005
    От Lupus във форум ИГРИ
    Последно: 08-01-06, 17:28
