Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By VeleV.Klima
  • 1 Post By gogalz
Проблем с Японски климатик Fujitsu AS220PBJ
    Dec 2015
    Здравейте. Имам следния проблем с японски климатик втора употреба. При включване на климатика след около 30 секунди перката на външното тяло завърта стартира компресора и след 2-3 секунди спира компресора, и вътрешното тяло започва да мина постоянно зелено и 5 пъти червено. Не мога да намеря никъде в Интернет точно какво означава тази грешка. Виках техник от една фирма откачи компресора закачи една крушка и ми каза, че компресора е заминал и да изхвърлям климатика и всичко това за 5 мин. Според мен ако компресора беше изгорял нямаше да стартира въобще. Ще се радвам някой който е по на ти с климатиците да даде мнение за проблема.
    Ето и клипче с грешката. https://www.youtube.com/watch?v=nyuw5OBDmQ8
    Jun 2009
    Отговор: Проблем с Японски климатик Fujitsu AS220PBJ
    Ами то по принцип точно такава е практиката на една част от сервизните техници да установят дали компресора е "заминал" .
    Дали наистина е така може да се провери като се извика втори техник за второ мнение.
    А този климатик на колко години е?
    Dec 2015
    3 години само зимата е ползван за отопление, и след като му свършиха 3-те години гаранция и спря. Иначе като модел мисля, че е от 2000г.
    15-16г не са малко служба ,време е за пенсия
  6. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Кво да прави човек, по някой път оцелва куцата бройка. Дано поне да успее да я излекува някой техник за осемдесетина лева.
    .... а една нова Мидейка за тези пари още колко зими щеше да изкара
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Тая Мидея щеше да му "скъса"нервната система
    Dec 2015
    Освен да го отворя и да погледна да няма нещо изпушило или надути кондензатори. Още веднъж 30лв. за да ми кажат, че компресора е гръмнал не ми се дават.
    Plovdiv
    gogalz, тази грешка означава че има активирана защита от висок ток, т.е. пренапрежение. Подобно пренапрежение може да се получи именно от компресора при първоначално стартиране. Този който ти е правил диагностика, явно е откачил компресора и е закачил имитация на компресор с крушки свързани в звезда (където подобно пренапрежение не може да се получи) и след като е видял, че се захранват правилно, т.е. електрониката е наред, ти е казал какво е положението. А и получи още един правилен съвет - винаги при подобни диагнози се търси и второ мнение. А диагностиката на подобна машина не е безплатна и щом трябва ще си платиш. Разбира се, това си е лично твоя работа.
    Kasap одобрява това.
    Dec 2015
    Другото което забелязах е, че единия от крановете е мазен и е полепнал прах и боклуци. Възможно ли е да е останал без фреон и да не може да направи налягане и поради тази причина да изключва компресора. Първата година от експлоатацията му не топлеше добре тогава, доляха фреон и стана по зле. След това го източиха и на ново на везна го заредиха, и така 2 години още. Явно ще се наложи да извикам друг техник да провери дали въобще има фреон.
    Plovdiv
    Ако компресора не тръгва, проверката за хладилен агент ще е напълно безсмислена. Хладилния агент се замерва при коректно работеща хладилна част. Всичко останало е отбиване на номера.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Интересно, дали пък няма да тръгне в режим на охлаждане?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ще тръгне по скоро към вторични.
    avenger одобрява това.
    Dec 2015
    Единствено като духалка която върти въздуха в стаята тръгва. Но най-вероятно ще тръгне към вторичните.
    ruuni9 одобрява това.
  1. Избор на Японски климатик Втора употреба
    От flashy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-11-15, 22:29
  2. Японски климатик
    От davidk във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 01-11-15, 09:28
  3. Дилема за японски климатик втора ръка.
    От Dreamer30 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-10-13, 09:18
  4. Проблем с климатик Fujitsu AS A 12L
    От shishkov78 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 22-08-12, 16:45
  5. Съвет за японски климатик на 100V
    От stil1 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 11-06-12, 20:02
