Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree5Одобрявам
Fujitsu ASYG 12 LECA супер гадно тракане
    May 2013
    Когато климатика си достигне зададените градуси започва да се чува това тракане
    Глас 003.m4a:
    DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    Глас 002.m4a
    това продължава докато не спре да размразява или докато не поработи на POWERFUL за около 2 минути след което спира за да размрази.
    след размразяването може пак да продължи, може и да пропусне докато не му хрумне пак да почне
    Когато не трака така работи нормално и вътрешното тяло почти не се чува
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LECA супер гадно тракане
    не е ли гаранционен .. викни сервиза
    May 2013
    4-5 пъти ги викам вече разглобяват го сглобяват го и чакаме да видим ще има ли някаква промяна
    засега няма.....
    а пишат ли нещо в гаранционната карта .. хора четете знайте си правата !
    May 2013
    не нищо няма писано в картата
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    значи не са идвали
    justify одобрява това.
    May 2013
    като не си ремонтирал нищо какво да пишеш
    седят и се чудят и го гледат като голям камък
    не е така .. трябва да опишат проблема и на 3тото викане за едно и също нещо имаш право да искаш замяна с нов но трябва да го има черно на бяло щото доброволно явно няма да го сменят или отремонтират може да се наложи малко съветване от КЗП .. като слушам клипчето ми се струва че са лагерите на моторчето въртящо турбината - проблем който на техниците трябва да им е тривиален за отстраняване
    May 2013
    толкова бързо ли се скапват тези лагери за 6-7 месеца
    по принцип не но може да си късметлия .. а може и да не е от тях
    May 2013
    на мен ми се струва че е нещо от фреона и вътрешната пита започва да трака
    и се чудя ако се сложи по дълъг тръбен път със завъртане зад външното тяло дали
    няма да има някакъв ефект
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Не е ваша работа да го мислите какво е.Имате гаранция= работа на фирмата по поддръжката е.
    За мен възможностите са 3:
    1. лагери както казва Алекси
    2. неправилен монтаж- посукано вътрешно тяло при монтажа
    3. Недобър избор на място на монтаж на външното тяло и в резултат на това предаване на звуците от компресора по тръбите към вътрешното тяло.
    След като имате гаранция спазете съвета на Алекси. При трето не отстраняване на един и същи проблем следва замяна или може да си поискате парите.
    mirandi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Имах същия проблем в Македония с един AUX. Беше износена лагерната втулка на турбината, срещу мотора. Пусках турбината на макс, за да не ме изнервя. Тогава оста на турбината се самоцентрираше и всичко утихваше. Този звук ми прилича на същото.
    трябва да има много голяма хлабина за да ромоли така .. инак се чува просто цъкане което дори не се чува на повече от 2м от климатика .. но може да се провери втулката като побутне турбината в ляво при изключен климатик дали се усеща хлабина и колко е
    May 2013
    не мърда въобще турбината нито надясно нито на ляво
    тя е сменяна миналата година но само турбината без втулката
  1. Fujitsu ASYG 12 LECA
    От isb76 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 346
    Последно: 08-02-21, 14:10
  2. Дефрост при ASYG 12 LECA
    От ste4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-01-15, 20:35
  3. FUJITSU ASYG 12 LECA /AOYG 12 LEC
    От kaizer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-15, 19:43
  4. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  5. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
