Проблем с GENERAL ASHG12LМCA
  През деня климатика си работи добре. Вечер, когато температурата падне под - 2 градуса започват проблемите.
Започва да духа студено и не отчита никакви грешки. Рестартирах го от кабела, изчаках около 20 минути и го включих. Зададох му режим отопление. Започна да духа топло около 20 секунди и след това отново почна да духа студено, но не отчита никакви грешки.
Извиках сервиза през деня /температурата беше над 0 градуса/, пуснаха го и заработи както трябва. Вечерта пак същата работа.
Някой, ако може да каже къде може да е проблема.
     Отговор: Проблем с GENERAL ASHG12LМCA
  Ще взема да се насоча само с монтаж на конвенционалки за нашия край.То всеки който е имал конвеционален и после мине на инвертор звъни и се плаче че климатика не му духа горещо.Ми при настроен на 20гр. и външна +10гр. как да духа.
  ... Ама се радват на разхода нали?
  Да уточня проблема.
Включен е на режим отопление, а вътрешното тяло заскрежава.
В момента се вдигна външната температура и климатика работи както трябва.
Някой, ако е имал такъв проблем или разбира да пише.
Не ми се четат глупости.
Климатикът е инверторен.
Възможен ли е проблем с четирипътниковия вентил?
  ми значи размразява щом заскрежава вътрешното .. ако го прави често значи вижда зор а може и да е фъснал фреонеца
  няма индикация за размразяване
  А външното заскрежава ли?
  има много причини ,но трябва да се гледа и мери на място
  Еех.. едно време Fujitsu,какви климатици правеха самоо..LCC..LGC..LDC.Край !! Няма вече,Бай Ганя иска ефтино ;( Ето му ефтино !!
  [QUOTE=galitzin;716409]През деня климатика си работи добре. Вечер, когато температурата падне под - 2 градуса започват проблемите.
На колко градуса е настроен, и в стаята колко градуса са ?
galitzin
   Да уточня проблема.
    Искаш да кажеш, че климатика не прави дефрост, а втрешното тяло заскрежава?
Така както го описваш и на мен ми прилича на проблем с четирипътния вентил.
gaba
    те и сега правят ,LU ,LT .. ама не са по 1000 лв ..
  Да се включа и аз към проблемните LMCA. Значи моят проблем на фона на човека със заскреженото вътрешно тяло е банален, но все пак за мен е проблем. При влажно време (а и не чак толкова влажно) външното тяло заскрежава като остават две незаскрежени ивици. (една по-голяма и една по-малка). Там не обледява при никакво положение. За мен като потребител това не е нормално. Ще се амбицирам да отворя капака отгоре на външното тяло да видя как са разположени пътищата на фреона и дали евентуално точно тези капилярни тръбички са свързани по особен начин, което да води по някаква причина до странното обледяване. По повод последните изказвания, че човека си е платил за евтин климатик и това едва ли не му се пада, си имам особено мнение - не е въпроса дали Бай Ганя иска евтино а дали може да си позволи скъпото и хубавото. Разбира се има изключения - хората с пари се циганят и мен също ме дразнят. Не е много великодушно, когато монтьорите (не майсторите, зашото някои от тях не заслужават тази титла) дойдат да ти ремонтират неработещият климатик, когато не могат да се справят да почнат с аргументите за евтиното. За да не размивам темата с повече морал моля, ако някой вещ в устройството на този климатик да сподели виждането си и за заскрежаването на ленти, освен по проблема на човека по-горе. Предварително благодаря!
