Шум при General Fudjittsu ASHG12LMCA
  Закупих тази машина вчера, но какво ми направи впечатление през нощта. Като достигне зададената температура климатикът спира да духа и започва едно шушнене като чайник преди да заври на котлона. И така цяла нощ, от време на време спира и пак. На какво може да се дължи това? Тръбния път е около 1,5 м.
     Отговор: Шум при General Fudjittsu ASHG12LMCA
  на късия тръбен път основно се дължи .. добре е да е поне 2.5м .. а ако ме беше послушал да вземеш Тошибата и при тоя тръбен път нямаше да чуваш фреона ама ти предпочиташ да слушаш "майсторчето"
tanatos
 даже 3 метра
    На мене ми сложиха 4, и пак го има ...
Аз до скоро си бях на твърдо отопление понеже бях в къща, и от няколко месеца съм на климатик.
Много климатици съм чувал как работят, има и едно старо хитачи в хола, но толкоа много скърцания, шумове...
Да не говорим, че след 2 дена започна да трака, след като бе закупен, смениха му втулка...
Много НАДЕЖДНИ според търговците, явно като доматите през зимата на пазара ...
  LUCA и LTC са фуджица. Другите са мидеи.
  Да са живи и здрави Мидеите тогава...... Не знаех, че имаш Fujitsu. Разбрахме, че като твоите Панасоник и Тошиба друг няма.
А за това, че се чува звука от фреона не е ясно и при скъпите машини, че няма да го чува колегата. Климатик безшумен няма. По-скоро е въпрос на свикване.
П.п. Като чета поста на колегата с 4 метра тръбен път май монтажа е бил не на ниво. Най-вероятно повечето проблеми се дължат на "добре" свършената работа при монтажа.
  Здравейте и за много години.За да не отварям нова тема ще питам в тази.
1.Колко фреон събира 12LMC?
2.При по-дълъг тръбен път (да речем 6-7м.) трябва ли да се дозарежда фреона?
  12LMC събира 850 gr и това количество хладилен агент е до 15 метра тръбен път. Само за уточнение, ако не знаете - компресорите на 12LLC и на 12LMC са абсолютно еднакви.
Иван Вълков
    Е нали било по-добре да е по-голям тръбния път ? Така четох и на други места, че трябвало да е най-малко 2.5 / 3 метра ?
Иначе добре си работи климатика, казаха, че asyg на G12 lmca били добри и продавани климатици.
Колко трябва да е тръбния път тогава ?
А и за 1300 лв климатик, едва ли е толкова лош, нямам намерение да давам 2000 3000 лв за климатик...
При по-студено време просто започва да духа по-студено, което е нормално.
Държа го на 22 23 градуса.
Ако имате забележки казвайте, климатика е още гаранционен.
  Не тръбния път е Ок. Това че не са обърнали внимание на турбуната. Имах предвид някъде да не е пргъната една от трабите. Вакуумираха ли го преди да го пуснат. Тества ха ли го каква температура изкарва и какво налягане прави? Това са наглед дребни но съществени процедури. Това че ти се струва че подухва хладно е защото е темперирал помещението и сега само наваксва по малко загубите. Насочи клапите така че да не духат в теб. Няма как довчера да си се топлил с парно и днес да ти е комфортно с климатик няма начин да топли и да не подухва.
П.п Като ти е студено задай повече градуси от дистанционното.
Иван Вълков
    Гледахме и турбината, всичко е наред, смени една кръгла втулка.
Иначе топли, тествахме го на 27 градуса за налягането.
Докато външното тяло работи и нагрява, духа горещо като калориферна печка, но спре ли външното тяло, започва да духа по хладко.
Смятам, че това е нормално обаче, с оглед на температурите тези дни.  И ако преди нова година климатика достигаше температура и спираше, сега работи по продължително време.
Клапите ги оставих на swing режим. Държа го на 23 градуса, чв 22 ми се струва студено.
Тези няколко дни разскрежаването се включва често, на час или два, и само гледам как тече вода от климатика като чешма при този процес.
  Предвид написаното мисля че климатика работи коректно. Аз мога да дам съвет ако е възможно в режим отопление да държите клапата максимално насочена към пода( зависи къде е монтирано вътрешното тяло).
  Клапите на отопление не е добре да са на суинг спри ги надолу.
Иван Вълков
    Защо толкова често се размразява този климатик ? Започна на час и половина да се задейства.
Дори имам чувството, че духа студено на моменти, а е на 23 градуса.
Размразява се, тръгва сам, външното тяло нагрява и духа топло, след като спре, постепенно започва все по-студено да духа, а преди размразяване е направо студено.
И не знам дали си внушавам но, компресора работи някак различно в сравнение с преди студените дни, имам в предвид звука на външното тяло.
  И моя LMCA при това време с. външна темп. +1 гр. и 100% влажност  настроен вътре на 23 гр. прави дефрост през 60-80 мин. , но проблем с топлото нямам.Ти махнал ли си щуцера под климатика? Дефроста е кратък 5 мин. макс.
